NET BOOCK DE EL GOBIERNO C/ BATERIA INTERNA, MICRO DE CARGA QUEMADO.
adrian quiroga
hace 6 años
hace 6 años
ES UNA NET DE LAS QUE ENTREGO EL GOBIERNO USA UNA BATERÍA INTERNA  MARCA NOVATECH. LE METIERON UN CARGADOR DE OTRA NOTE Y VOLARON EL MICRO DE CARGA EL PROBLEMA QUE AL SER INTERNA ES LA UNICA FORMA DE CARGAR MI PREGUNTA ES : SI VOY A LOS POLOS DE LA BATERÍA Y HAGO INGRESAR LOS 11 V DIRECTAMENTE A LA BATERIA. 1- CARGARA? 2- SE DAÑARA LA BATERÍA? 3- SE DAÑARA LA NET PORQUE COMO QUEDA ADENTRO ESTARÁ CONECTADA A LA MOTHER. 4- OOOOOOOO LE DEJO EL CIRCUITO QUE TRAE INTERNO LA BATERÍA Y REEMPLAZO LAS CELDAS POR UN CARGADOR Y DE ESTA FORMA FUNCIONE LA MAQUINA AUNQUE ESTE CONECTADA A LA RED PERMANENTE.
elmeneao
elmeneao
115
hace 6 años
si podes consegui el c.i y cambialo.
si le metes el voltaje, meteselos antes del convertidor xq sino la dañas!
puntea y comenta!
saludos!
adrian quiroga
hace 6 años
QUE SERIA EL CONVERTIDOR?
EL CIRCUITO ELECTRONICO QUE ESTA DENTRO DE EL EMPAQUETADO DE LA BATERIA?
elmeneao
elmeneao
115
hace 6 años
pasame el modelo de la mother que te ayudo
adrian quiroga
hace 6 años
EL MENEAO: PASAME TU MAIL ASI TE PUEDO ENVIAR UNA FOTO
elmeneao
elmeneao
115
hace 6 años
no le vallas a dar tension a la bateria (esos 11v que decis) xq la "reventas"!
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
como al ser interna es la unica forma de cargar? mira que las baterias de notebooks o netbooks traen un circuito, dificilmente las puedas cargar asi directo..
se daño el ic charguer o que? que modelo de placa es? cual es el problema en cuestion, la bateria o la carga de la misma?
adrian quiroga
hace 6 años
SI BUBY YA SE PERO LA PREGUNTA ES SI SE PUEDEN CARGAR LAS CELDAS DIRECTAMENTE,NO ATRAVES DE EL CIRCUITO INTERNO DE LA BATERIA NO SE COMO SUBIR UNA IMAGEN PARA EXPLICARME MEJOR YA LO HE ECHO CON LAS BATERIAS DE CELULARES RETIRE EL CIRCUITO INTERNO DE LA BATERIA Y COLOQUE LA CELDA EN UNA LINTERNA Y A LA BATERIA LA CARGO DIRECTAMENTE
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
por seguridad no se podria..aparte segun entendi lo queres hacer para utilizar solo con bateria pero luego volver a cargar con ese metodo.. seria algo que no funcionaria.. alimentar por el conector de la bateria con una fuente no se, hay que ver bien el voltaje que trabaja.. creo que es mas factible reparar la falla original y ver que es lo que se quemo y si es el ic charguer tratar de reemplazar.. y dejar el equipo como corresponde...
adrian quiroga
hace 6 años
NO BUBY YA LLEVO COMO UN AÑO INTENTANDO Y NADA CONSEGUI UNA MOTHER PERO TAMBIEN ESTABA QUEMADO ES MAS LA MOTHER ESA TAMBIEN FUNCIONA.
LO DE DEJARLA ORIGINAL ESTA DESCARTADO BUSCO UNA OPCION.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Trata de conseguir el IC de carga de alguna otra net que no funcione. En mercadolibre hay muchas sin funcionar.
