problema con cargador para laptop.
jonas18
jonas18
10
hace 14 años
hace 14 años
Buenos días… me dirijo a ustedes por medio de este foro para resolver un problema sobre el cargador de una laptop Lenovo sl500 ya que el mismo se le partieron algunos cablecitos y hay que estar doblando el cable para que funcione y eso es algo molesto. Mis preguntas son: ¿como hago para soldarlo porque tiene muchos cablecitos y no entiendo? ¿de casualidad saben si vende la parte que va de cajita negra a la pc?
alx80
alx80
1.291
hace 14 años
hace 14 años
ese cable no se vende , lo que si es q segun el daño o donde este el daño se puede arreglar, en realidad son dos cables solamente... el negativo son muchos hilos de cable que estan al quitar la cubierta exterior, y en medio esta otro aislado de la misma forma q es el positivo, simplemente une el negativo cubierta exterior con los mismo y el positivo cuvierta interior con el mismo...
