hola muy buenas tardes me da que lo que le ocasiona el problema es lo que usted dice pruebe sin la gpu y vea las temperaturas y si funciona correctamente sin ella pudiera ser cosa de un driver incorrecto tambien asy de pronto lo de gastar mas en un disipador no lo veo ya que la temperatura correcta es la que dice sin gpu aun así esos 80º hay que bajarlos esa temperatura de donde viene (pregunta muy importante) reciba saludos cordiales oki amigo.
bueno compañero..veo 36 º después de un mantenimiento ,por mi experiencia y tengo así como 25 años en esto...la media de temperatura ronda entre los 39 y 43 º eso seria algo muy normal de funcionamiento (en equipos usados y o con algún tiempo) y usando programas y o juegos como 55 lo max ,eso es lo normal...un saludo
correcto compañero no dije je je que tengo una base de refrigeración debajo del portatil y un ventilador de 220 voltios de rodamientos de un servidor viejo o sea reciclado en el lateral de hay mis buenas temperaturas je je yo no juego solo lo uso para trabajar saludos lo que dices es muy cierto y correcto no basta con cambiar grasa de silicona etc. hay muchos tipos de pasta térmica que con partículas de plata y demás rollos si no que hay que saber aplicar la cantidad justa y tener experiencia como dices saludos cordiales desde España oki.
