Ayuda con ordenador, Gracias!!!!!!
bertikal
hace 14 años
hace 14 años
Hola Pues resulta que el otro día mi ordenador se quedó con la pantalla negra. Le doy al botón de encendido y enciende, se reinicia normal pero la pantalla desde primer momento está negra, no puedo acceder a la Bios ni nada. He cambiado la tarjeta de video y HDD interno y no ha solucionado nada. Entonces, la pila de la placa madre también la he cambiado y tampoco. Entonces ya no se que puede ser, he revisado los cables traseros, he cambiado el monitor y no se enciende,¿qué puede ser? Gracias Las memorias las borré con una goma normal de borrar que me aconsejaron. Es un ordenador de sobremesa, el monitor es Philips de 19" y el ordenador es un Pentium 2,4 ghz, normail y corriente a 2gbs de memoria ram...
roca68
roca68
369
hace 14 años
hace 14 años
hola; ¿ya intentaste formatear con un nuevo sistema operativo? trata de comentar que hiciste momentos antes a que te apareciera la pantalla negra. hasta pronto
bertikal
hace 14 años
hace 14 años
Pues antes la verdad que solamente fue apagarlo, porque al día siguiente ya n encendía no puse ni instale nada, además sería imposible poder entrar en la BIOS porque solamente enciende el boton del monitor, la pantalla no hace ni intención de arrancar.
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Puede ser la fuente de poder. Que funcionen los ventiladores y los leds no significa que este alimentando toda la placa base. Prueva desenchufando el cable de 20 (o 24) pines y volverlo a conectar y si tiene otro conector de 4 (o 6) pines haz lo mismo. Si tienes otra fuente, prueva con ella. Cambiaste la pila, supongo que lo hiciste sin el cable de alimentación, quita otra vez la pila nueva y además si tiene jamper resetea la bios. Deja fuera la pila y el jamper en posición de ClearCmos uno 20 minutos, despues pones el jamper en posición normal y también pones la pila y conecta el cable de alimentación y enciendelo. Pentium 4 son muchos, describe la Marca, el Modelo (y si lo sabes, el Socket)
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola!, estoy de acuerdo con mi compañero, la fuente a veces, da la sensacion de que funciona perfectamente, pero tiene una falla que justamente lo que hace, es no dar video.Suerte!
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Consigue una fuente de poder compatible, con algun amigo, y sustituyela para probar. Es la prueba mas facil y rapida para verificar que sea ella la caus del problema. Suerte
halcon2000
halcon2000
3.310
hace 14 años
hace 14 años
Hola, te hago una preguntonta: probaste con otro monitor? Segun tu dices la maquina arranca normal y reinicia bien. Quizas el monitor tenga quemada el barrido horizontal y por eso no tienes imagen (el monitor queda negro).
bertikal
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por las respuestas. La fuente de poder me imagino que es el cajetin de corriente electrica. Entonces por lo que entiendo lo tengo que desmontar, o simplemente desenchufar????Otra cosa, a la hora de cambiar la pila estaba el cable conectado. En cuanto a la placa base, es la duda que tengo, porque realmente en ese caso es lo que no se que hay que hacer, porque nunca la he tocado para nada en ningun ordenador. Ordenador. Intel Celeron(R) D 3.06ghz 896mb de Ram Windows Xp service pack 3 2002 No se si es necesario alguna cosita más Pero gracias por vuestra ayuda
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola!, antes que nada debes desenchufar el equipo del toma de la pared ( aunque este apagada, sigue conectada y cargada con estatica ), por lo cual corres el riesgo de quemar algun componente. La fuente es la cajita de color gris que generalmente esta en el angulo del gabinete ( de ahi sale el cable que enchufas a la pared ), no basta solo con desenchufarla ( ya que no podrias saber si es ese el problema ), deberias conseguir otra y reemplazarla , como no sabemos a ciencia cierta si es la fuente, quizas alguien te pueda prestar una que se sepa que funciona y reemplazarla por la que tenes. Empecemos por ahi, si ves que con otra fuente hace lo mismo, seguiremos probando.Suerte!
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Ante tu propio comentario, te recomendaria que lleves tu pc con un tecnico. Dices que nunca has tocado una pc por dentro, asi que preferiria que lo haga alguien antes de que realmente descompongas algo. Suerte
bertikal
hace 14 años
hace 14 años
No, perdona, nunca he tocado la fuente, el Pc si que lo he tocado porque precisamente arreglo ordenadores, a nivel empresa pero reparo ordenadores.
bertikal
hace 14 años
hace 14 años
[quote="halcon2000"]Hola, te hago una preguntonta: probaste con otro monitor? Segun tu dices la maquina arranca normal y reinicia bien. Quizas el monitor tenga quemada el barrido horizontal y por eso no tienes imagen (el monitor queda negro).[/quote] Hola: Si que he probado con otro monitor, me suena más relacionado con la fuente, porque la verdad que no ha sido por instalación de ningún programa, y fue el apagón de un día para otro, pero no doy con ello, cambié el disco duro y limpie y cambie las memorias ram. Entonces o es de la placa o es la fuente, en eso estoy yo creo que de acuerdo. Gracias de todos modos.
kenur
kenur
3
hace 14 años
hace 14 años
Que tal, he leido tu problema y las posibles soluciones que te dan los compañeros, pero el motivo de este comentario es decirte que no tiene nada que ver la fuente de poder para que no de video, si ya probaste con otros monitores (y estes seguro de que funcionen) y con ninguno da video entonces el problema es la mother, los sintomas en especifico son los siguientes, prenden los leds de disco duro, de encendido, del lector de cd, los ventiladores, pero no da video, tampoco emite los pitidos del test de bios, entonces resetea la bios quitando la pila y invertiendo la pocision del jumper de CMOS, una vez quitado la pila y mover el jumper preciona el boton de encendido, ahora coloca el jumper en su lugar coloca la pila y prueva y me avisas. Saludos
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
[quote="kenur"]Que tal, he leido tu problema y las posibles soluciones que te dan los compañeros, pero el motivo de este comentario es decirte que no tiene nada que ver la fuente de poder para que no de video, si ya probaste con otros monitores (y estes seguro de que funcionen) y con ninguno da video entonces el problema es la mother, los sintomas en especifico son los siguientes, prenden los leds de disco duro, de encendido, del lector de cd, los ventiladores, pero no da video, tampoco emite los pitidos del test de bios, entonces resetea la bios quitando la pila y invertiendo la pocision del jumper de CMOS, una vez quitado la pila y mover el jumper preciona el boton de encendido, ahora coloca el jumper en su lugar coloca la pila y prueva y me avisas. Saludos[/quote] Hola!, no coincido con lo que se dice sobre la fuente:Una de las causas de que no se tenga video SI puede deberse a la fuente, es porque los capacitores de salida de voltaje se malogran y las fuentes son conmutadas que varian los -5 volt, eso hace que no mande video al mother
bertikal
hace 14 años
hace 14 años
[quote="kenur"]Que tal, he leido tu problema y las posibles soluciones que te dan los compañeros, pero el motivo de este comentario es decirte que no tiene nada que ver la fuente de poder para que no de video, si ya probaste con otros monitores (y estes seguro de que funcionen) y con ninguno da video entonces el problema es la mother, los sintomas en especifico son los siguientes, prenden los leds de disco duro, de encendido, del lector de cd, los ventiladores, pero no da video, tampoco emite los pitidos del test de bios, entonces resetea la bios quitando la pila y invertiendo la pocision del jumper de CMOS, una vez quitado la pila y mover el jumper preciona el boton de encendido, ahora coloca el jumper en su lugar coloca la pila y prueva y me avisas. Saludos[/quote] Muchas graciass, por tu aporte, la pila le he quitado,pero ¿tengo que dejar presionado por 5 minutos el boton de encendido? o simplemente lo dejo 5 minutos sin pila. Otra cosa, el jumper si que no se cual es, o al menos en este ordenador. Gracias
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Para hacer el reseteo de la bios es quitar la pila pero quitando el cable de alimentación de la red que alimenta la mobo. El jamper esta cerca de la pila, busca los pines en donde ponga escrito CMOS. Suelen ser 3 pines que con el jamper puesto, abra 1 pin vacio, cambialo de posición, esteras unos 20 min, lo pones en la posición que estaba, pones la pila, conectas el cable y enciendes el PC y entras en la bios pulsando "Supr", "F2", "F9" o la tecla que necesites, esta te tiene que poner en el arranque junto a SETUP. No es necesario pulsar ningun boton, solo quitar la pila sin la alimentación.
samil
samil
1.544
hace 14 años
hace 14 años
Te recomiendo que desinatale todos los dispositivos de almacenamiento con excepcion de memoria... y deja solo las MRAM y el procesador y el power... sube la maquina y cuentanos del comportamiento.
bertikal
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias a todos, el Lunes me pondré con ello, ya que el ordenador es del trabajo,voy a probar lo del reseteo de la Bios y veremos a ver que ocurre, y a partir de ahi sigo contando.Muchas gracias a todos de verdad
bertikal
hace 14 años
hace 14 años
Gracias. He cambiado la fuente sin problema alguno, pero gracias por todo. La fuente tampoco es porque sigue la pantalla negra. Gracias Segunda opción cual puede ser????
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola!, si seguis todos los pasos que te indique y aun asi no tenes video, el problema lo tenes en el mother o en el micro.
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Si no indicas cual es el modelo de tu placa, dificilmente podemos adivinar el metodo para resetear, aunque son pocos, si son diferentes. Dependiendo de la marca, lo mas comun es: - Encuentra un conjunto de tres pines. Normalmente tiene un jumper o puente uniendo dos pines (1-2). Quita el jumper y lo pasas a los 2-3. despues de unos minutos, lo regresas al 1-2. Recuerda que es con la pc desconectada. - Encuentra un par de pines marcados como CMOS. Normalmente estan solos. Debes poner un jumper durante unos minutos y retirarlo despues. - Algunas Compaq o HP tienen un pequeño push-botton marcado como CMOS. Solo debes presionar el boton por varios segundos, 10 a 15, y soltarlo despues. Ovbiamente despues deberas ingresar al bios para poner fecha y hora correcta, y seleccionar SET DEFAULT VALUES, salir guardando los cambios y reiniciar. Suerte
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Disculpame que moleste, se que recien el lunes vas a volver a chequear el equipo, pero leyendo, vi ( aunque apoyo la mocion de la fuente), que tenes experiencia en reparacion de pc. Te propongo:Sabiendo que es complicado y peligroso, por la estatica,encendela ( por favor descargate antes, no sea cosa que quemes algo), y apoya la yema del dedo en el chipset norte ( si esta frio..murio), si esta hirviendo, le pones grasa siliconada y un cooler. Y tambien me surgio otra duda, vos decis que cambiaste la placa de video..en este momento no tengo una imagen de tu mother, pero tiene on board?, que pasa si la conectas directo ahi?,cambiaste la placa, probaste en otro slot la placa?. y por último ( y no molesto mas..je! ) a mi me paso un dia que vino un mother que lo daban por muerto, me puse a observarlo y vi que el conector de usb estaba haciendo corto, lo coloque en su lugar y arranco. Bueno, espero que algo de lo que te dije te sirva, o por lo menos le sirva a alguien!, lo unico que te pido es que si encontras solucion, posteala..porque se transformo en un enigma!!..de todos modos sigo pensando!..saludos!
bertikal
hace 14 años
hace 14 años
[quote="pcpatricia"]Disculpame que moleste, se que recien el lunes vas a volver a chequear el equipo, pero leyendo, vi ( aunque apoyo la mocion de la fuente), que tenes experiencia en reparacion de pc. Te propongo:Sabiendo que es complicado y peligroso, por la estatica,encendela ( por favor descargate antes, no sea cosa que quemes algo), y apoya la yema del dedo en el chipset norte ( si esta frio..murio), si esta hirviendo, le pones grasa siliconada y un cooler. Y tambien me surgio otra duda, vos decis que cambiaste la placa de video..en este momento no tengo una imagen de tu mother, pero tiene on board?, que pasa si la conectas directo ahi?,cambiaste la placa, probaste en otro slot la placa?. y por último ( y no molesto mas..je! ) a mi me paso un dia que vino un mother que lo daban por muerto, me puse a observarlo y vi que el conector de usb estaba haciendo corto, lo coloque en su lugar y arranco. Bueno, espero que algo de lo que te dije te sirva, o por lo menos le sirva a alguien!, lo unico que te pido es que si encontras solucion, posteala..porque se transformo en un enigma!!..de todos modos sigo pensando!..saludos![/quote] Gracias, primer paso realizado y sigue la pantalla negra. Pasemos a segundo cuando puedas.que desesperación de ordenador, nunca me había pasado esto. Gracias.
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Buen dia Bertikal!!!,a ver, vamos a chequear los pasos: Descartaste monitor colocando otro que sabes que funciona Cambiaste pila y le hisiste un cmos. Probaste con otra memoria que tambien sabes que funciona sacaste placa de video y utilizaste la on board Probaste con otra placa de video Otro HD cambiaste la fuente ( Estoy recapitulando todas las pruebas, aunque no en el orden correcto) Tratemos de puntualizar si el el mother o el micro. Para esto quita el mother del gabinete, apoyalo sobre una goma o carton ( por la estatica, miralo detalladamente con una luz directa para poder visualizar que todo este aparentemente normal ( del derecho y del anverso ),chequea que el cooler y el disipador del micro esten correctamente conectados, pon una memoria que sepas que funciona, utiliza el video onboard y conecta la fuente ( incluyendo el conectro de 4 pines si es que el mother lo tiene, si el mother no tiene speaker, estaria bueno que le coloques uno para estar atento a algun beep.Conecta la fuente a la corriente y puentea con un destornillador plano los pines de power ( fijate en el manual, si es que no esta indicado ),es solo puentear con un simple toque.Si sigue sin darte video,usa una placa extra de video y vuelve a hacer todos los pasos anteriores ( la vuelves a enchufar y puenteas ).Si el mother sigue con el sintoma, lamentablemente es el micro o el mother,para poder descartar uno u otro necesitaras un mother que sopòrte ese micro y un micro que soporte a ese mother.Ahora, si con este procedimiento logras tener video, el problema esta en algun periferico que le conectas. Te paso un link en donde habla de mother defectuosos, esta muy interesante ( y mira tambien los link que postearon tambien ),inclusive, te indican como medir los capacitores para ver si estan en corto ( que pueden estarlo y no visualizar nada anormal) http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/59417.html Sigue comentando como va la cosa, ojala lo puedas recuperar!! saludos y suerte!!
bertikal
hace 14 años
hace 14 años
[quote="pcpatricia"]Buen dia Bertikal!!!,a ver, vamos a chequear los pasos: Descartaste monitor colocando otro que sabes que funciona Cambiaste pila y le hisiste un cmos. Probaste con otra memoria que tambien sabes que funciona sacaste placa de video y utilizaste la on board Probaste con otra placa de video Otro HD cambiaste la fuente ( Estoy recapitulando todas las pruebas, aunque no en el orden correcto) Tratemos de puntualizar si el el mother o el micro. Para esto quita el mother del gabinete, apoyalo sobre una goma o carton ( por la estatica, miralo detalladamente con una luz directa para poder visualizar que todo este aparentemente normal ( del derecho y del anverso ),chequea que el cooler y el disipador del micro esten correctamente conectados, pon una memoria que sepas que funciona, utiliza el video onboard y conecta la fuente ( incluyendo el conectro de 4 pines si es que el mother lo tiene, si el mother no tiene speaker, estaria bueno que le coloques uno para estar atento a algun beep.Conecta la fuente a la corriente y puentea con un destornillador plano los pines de power ( fijate en el manual, si es que no esta indicado ),es solo puentear con un simple toque.Si sigue sin darte video,usa una placa extra de video y vuelve a hacer todos los pasos anteriores ( la vuelves a enchufar y puenteas ).Si el mother sigue con el sintoma, lamentablemente es el micro o el mother,para poder descartar uno u otro necesitaras un mother que sopòrte ese micro y un micro que soporte a ese mother.Ahora, si con este procedimiento logras tener video, el problema esta en algun periferico que le conectas. Te paso un link en donde habla de mother defectuosos, esta muy interesante ( y mira tambien los link que postearon tambien ),inclusive, te indican como medir los capacitores para ver si estan en corto ( que pueden estarlo y no visualizar nada anormal) http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/59417.html Sigue comentando como va la cosa, ojala lo puedas recuperar!! saludos y suerte!![/quote] Resumiendo, que el problema puede venir de alguna de las conexiones a la placa madre entonces verdad?????
