¿Se puede actualizar de generacion de mi placa base?
Nicolas Donoso
Ayuda yo tengo una placa madre fclga 1155 y es compatible de 2da y 3ra  generacion  y solo le hace a los de 2da ¿se puede actualizar a 3ra generacion? Ayudenme porfavor y ¿como se actualiza?
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
Muy buenas pana. te explico. el mismo socalo 1155, Soporta segunda y tercera generacion de i3 a i5 e i7 ,tiene 2 ranuras de memoria para hasta 2 memorias de 8Gb cada una total 16Gb , revisa en la paguina del fabricante tenes la lista de los CPU soportados. Si actualizas el bios puede soportar micros de22nm lo de la tercera generacion te lo respondo en el punto 4. Y si, el mother permite modificar los valores del micro (overclock) pero a tu riesgo obviamente. El motherboard soporta hasta 16gb (todas sus revisiones), aunque influye tambien que memorias pongas. Hay varias revisiones de tu motherboard, 11 para ser especifico. A partir de la revision 8.0 en adelante son compatibles con 3era generacion de procesadores intel. Fijate cual es la tuya. Fijate muy bien en las especificaciones a darse cuenta si la soporta o no,  Es obvio que si no, si en la pagina dice que no lo soporta, pues es asi. Si tenes ganas de aventurarte a perder dinero quemando componentes pues hagalo, por otro lado actualizando la bios puedes hacerlo. Espero que te haya respondido
Nicolas Donoso
Me das una pagina para actualizar la bios porfavor
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
Averigua primero que version de bios tienes, en la asistencia de intel te pueden asesorar de forma segura. https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005850/mini-pcs.html
