Problema para entrar al modo seguro
Meow :3
Hola chicos, tengo una pc algo vieja su windows es el 7 starter y es que tengo un problema, en mi casa se habia ido la luz por lo que se apagó de un tirón y entonces dañó mi unico usuario como administrador y es que cuando pongo la clave me dice "error en el servicio. Servicio de perfil de usuario al iniciar sesion, no puede cargar el perfil de usuario" Busque solucion y vi una que era entrando al modo seguro pues se me hace imposible entrar ya que se queda totalmente en negro y ni siquiera el mouse sale, intente dejarlo por unos 10 o mas minutos para ver y nada, solo se quedó ahí y no me deja entrar, alguna solucion por favor?
bubytres
bubytres
21.847
aca tenes los pasos a seguir: https://support.microsoft.com/es-ar/help/947215/you-receive-a-the-user-profile-service-failed-the-logon-error-message ahora yo te recomendaria antes ir a la carpeta del usuario y hacerle un backup antes de intentar hacer cambios... y luego si probar las alternativas que una es ver de reparar en el registro y si no funciona entonces generar un nuevo usuario e iniciar sesion, si luego reinicias y funciona bien el usuario, ahi pasas los datos a la nueva cuenta.
Meow :3
Si pero el problema está en que no puedo acceder al modo seguro, cuando lo intento se queda en negro completamente y no pasa de ahi
bubytres
bubytres
21.847
ingresa con un live cd como hirens boot o dcl boot y hace el backup.. luego tendrias que ver de poder ingresar con el usuario administrador si es que te deja, y sino como te digo hace el backup correspondiente para salvar los datos y formatea..
Meow :3
Gracias Bubytres, pude solucionarlo.
bubytres
bubytres
21.847
me alegro... saludos
