problemas con mi pc pentium 4
nightcode2122
tengo un problema con mi pc pentium 4. ella enciende pero al cabo de 1 hora se apaga sola. cuando intento prenderla nuevamente enciende el cpu pero no arranca el monitor queda en negro. prove el monitor en otra pc aver si ese era el problemas y en otra pc el monitor funciona correctamente. dejo descnsar la pc un rato por lo menos 3 o 4 horas y trato de encenderla y de nuevo prende normal. cabe destacar que la pilita que lleva integrada en la targeta madre (no se para que es) me dijeron esta mala
J. E. T
J. E. T
810
Uy amigo por donde empiezo  Bueno primero el que la pila este buena o no no tiene nada aue ver eso solo afecta a que se borre la Fecha y la hora  Segundo tu problema esta en qie ru pc se protege por sobrw calentamiento hay tines varias opciones  1 limpia bien con un cepillo suave o con aire comprimido toda la targeta después de eso mira todos los  capacitores de la targeta los que algunos llaman filtros si vez uno inflado o con algún líquido café hay esta el problema  Otra opción quita con mucho cuidado el procesador limpialo con alchol isopropilico después ponlo en su lugar y ponle pasta dispersora encima eso deve solucionar el problema  Si nada de eso sirve quiere decir auw el chip set que es lo que controla la targeta de video los discos duros y demás se daño y nesista un reballing o un reflow  Se que te será difícil aser estas cosas asi que te te recomiendo ir con algún experto  También sería útil una foto de ru oc y de tu targeta madre además que sistema usas y que marca y modelo es tu pc Suerte y saludos
jochu73
jochu73
31.275
La pila conserva la configuracion del BIOS que entre otras cosas maneja la hora y la fecha. Revisa la placa base y la fuente por capacitores hinchados y cambia los que esten mal.
