Mi pc enciende pero se congela y al reiniciarla no da imagen al inicio
Sias
Sias
2
Tengo una Compaq Presario cq5210y, procesador AMD Athlon II X2, 3GB de ram con windows 10, aproximadamente 8 años de uso y nunca se le ha cambiado nada, a excepción del disco duro hace como 5 años y el sistema operativo hace como medio año (actualización de windows 7 a windows 10). El problema empezó con  un programa que se instaló la semana pasada y aparecieron varias particiones en el disco que nunca se habían detectado antes de iniciar el windows. En fin, las quite y se acabo el lió. Sin embargo, el problema mayor empezó ayer, que al estarse usando como normalmente  se trabó y la imagen se distorsiono con rayas de colores. Al ver que no pasaba de ahí la reinicie de botonazo pero no inicio; se escucho que encendió la pc y prendieron los leds pero no daba imagen. Tuve que esperar 10 minutos manteniendola apagada, la inicie y no tuvo problema alguno como por una hora o dos, luego hizo lo mismo de trabarse y luego no dar imagen. Pensé que seria el windows o el disco duro, pero en un intento de encenderla se volvió a trabar en medio del post y se que en ese proceso aun no entra en juego esa parte. Al final la deje como por 1 hora apagada y al iniciarla le corrí el diagnostico de memoria y ocurrió lo mismo de trabarse cuando faltaba como 50% para terminar el proceso,osea después de estar encendida como media hora, y al dejarla de nuevo reposar unos minutos y volver a encenderla, prendió como si nada. No tengo mucha experiencia aun, pero tengo la teoría que podría ser cuestión de sobrecalentamiento, que al momento de llegar a cierta temperatura se protege la pc y por eso se congela y salen las lineas.  Pero tengo la duda, ¿Esas no son señalas de que la fuente esta empezando a fallar? ¿O que mas podria estar ocasionando el daño? De antemano, muchas gracias.
Salvador perez maximo
hola muy buenas tardes lleva tarjeta grafica reciba saludos cordiales oki.
Fonso del Corral
Debes de ir descartando el hardware. Testea primero el disco duro con Crystal Disk info, y nos dices los resultados.
Bicorsa
Bicorsa
55
Si no te enciende al principio pero sí dejando un tiempo para que se enfrie no es un problema de disco duro, sino de temperatura en algún componente básico. Si fuese el disco duro saldría error de disco o non system disk o similar. El problema de la temperatura suele ser de 2 tipos : 1 placa base, micro o tarjeta gráfica averiadas con algúna pista (soldadura) mal que se dilata por temperatura y llega a tocar donde no debería generando un cortocircuito ... al enfriar se retrae y ya no toca , al calentarse de nuevo vuelve a tocar ... Solución : cambiar el componente, siempre que económicamente te compense. 2 problema de suciedad en placa base, micro o ventiladores del micro y/o tarjeta gráfica . Solución fácil : limpiar con cepillito, aspirar todo y si puedes cambiarle la masilla térmica a los ventiladores del micro y tarjeta gráfica. También puede mejorar cambiarle los ventiladores, son baratos y el ordenador no se calentará y hará menos ruido. Si nunca lo has desmontado y limpiado, empieza por ahí . Si no te ves con animo, en un servicio técnico te cobrarán unos 50 € mano obra + ventiladores.
yogi75h
yogi75h
20
Problemas en el hdd o!la fuente, tambien podría ser exceso de temperatura
