Audio frontal
The Mandril
hace 14 años
hace 14 años
Estimados amigos de Yo Reparo Intel Celeron 430, 1800 MHz (9 x 200) Motherboard ASRock 775i65G (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset del motherboard Intel Springdale-G i865G Memoria del sistema 502 MB (PC3200 DDR SDRAM) DIMM1: M2GAJAHAMKAF081MBH 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) Tipo de BIOS AMI (12/20/06) Placa de video Intel(R) 82865G Graphics Controller (96 MB) Aceleradora 3D Intel Extreme Graphics 2 C-Media CMI9739A/9761 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3] SAMSUNG HD080HJ (80 GB, 7200 RPM, SATA-II) Disco óptico BENQ DVD DD DW1650 (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) Windows Professional SP3, etc. Este equipo me llegó con diversos problemas causados por reparaciones anteriores indebidas. Ahora está todo bien, excepto el audio frontal que el usuario utiliza y está desconectado. De acuerdo al manual bajado de Internet las conexiones en los 8 pins de Front Panel AC ’97 Audio Header tienen las siguientes denominaciones: Los 3 superiores: GND – BACKOUT-R – BACKOUT-L Inferiores: MIC – MIC POWER –AUD OUT R – GND – AUD OUT L Los conectores que salen del panel frontal son: R IN – R OUT – GND – MIC BIAT – L IN – L OUT – GND – MIC IN Tengo entendido que una mala conexión puede dañar la placa, solicito a los efectos ayuda al respecto. Saludos para todos
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
El conector el de la página 9 con el Número 23 de el user guide: http://download.asrock.com/manual/775i65G.pdf Y la forma de conectarlo está en la página 19. Y los driver los puedes bajar desde: http://www.asrock.com/mb/download.la.asp?Model=775i65G
The Mandril
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias pero las conexiones van en user guide 22 de la página 9 (22 Front Panel Audio Header (AUDIO1)) Página 19: Front Panel AC’97 Audio Header GND – BACKOUT-R – BACKOUT L - MIC – MIC POWER –AUD OUT R – GND – AUD OUT L Yo me encuentro en el equipo con estos nombres: R IN – R OUT – GND – MIC BIAT – L IN – L OUT – GND – MIC IN Como verás son conexiones con nombres diferentes entre manual y PC, allí mi confusión.
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Por eliminación. Para el microfono separa del los cables del frontal 1 GND, MIC y MIC POWER. Puede que solo tengan cambiados los nombres. Pueva conectando de esta forma y comprueva si te funciona la frontal. Los cables GND pude que no importe porque son masa. Pero si te permite el cable, con un teste comprueva cual te da continuidad para microfono y cual para speak. GND - GND MIC - MIC IN MIC POWER - MIC BIAT Para los speak: GND – BACKOUT-R – BACKOUT L - AUD OUT R – AUD OUT L GND - GND BACK OUT R - R IN BACK OUT L - L IN AUD OUT R - R OUT AUD OUT L - L OUT
The Mandril
hace 14 años
hace 14 años
dani789: Seguí tus instrucciones y todo bien, auricular y micrófono óptimos. Muchas gracias
