Revisa que las memorias RAM hayan quedado bien conectadas o pruebalas en diferentes slots. Asegúrate de conectar el monitor al puerto VGA de la tarjeta gráfica, no de la placa madre.
Las RAMs deben ser de la misma marca, modelo, frecuencia, voltaje, tecnología. Con una fuente de 430W es suficiente para todo tu equipo. Asegúrate de haber puesto bien el procesador, sin polvo o suciedades en su zócalo y pines al igual que conectar la fuente de alimentación de 4 pines del procesador. Conecte el mouse y el teclado en sus respectivos colores, si los tiene con conector PS/2, en USB puede conectarlos donde quiera en la placa madre.
Hola maestro quería preguntarte si nunca tuviste problemas con ese procesador y esa placa, ya que teóricamente no es compatible el procesador con la placa madre. Aunque es muy posible que funcione, por eso tuviste que hacerle algo? Tiene problemas de calentamiento o algo? Agradecería tu respuesta ya que tengo algo similar pero no se que tan seguro sea
