Motherboard Gigabyte (GA-H61M-DS2 REV:2.2) no enciende
Motherboard Gigabyte K6/2 500
Gonzabot
Hola , Tengo un problema. Tengo una mother Gigabyte modelo GA-H61M-DS2 REV:2.2 que no arranca. Cuando oprimo el boton de Power , el cooler del procesador se mueve un poco , al cabo de 2 segundos se mueve otro poco. Hace eso unas 4 o 5 veces y luego comienza a girar normalmente. Pero a los 5 segundos se apaga y comienza el mismo proceso desde el principio.  Lei que podria descartar mas problemas si desenchufo el conector de 4 pines ATX , lo hice y hace lo mismo , con la diferencia de que ahora no gira normalmente , se mueve un poco durante un breve intervalo de tiempo. Ya probe cambiando de fuente y es lo mismo. Tambien me fije si habia algun pin del procesador doblada y todo esta normal. Espero que alguien pueda ayudarme :c  Gracias. https://www.gigabyte.com/ar/Motherboard/GA-H61M-DS2-rev-22#sp
kadettgsi
kadettgsi
189
Precisamente lo que tiene defectuoso es el ventilador esta en corto sustituyelo por otro si aun asi no va busca otra entrada fan en la placa base y conectalo ahi a mi me ocurrio en una reparacion saludos desde españa suerte
Gonzabot
Ya probe incluso desenchufandolo y nisiquiera logra arrancar
geogrow
geogrow
875
levantaste el micro ? quitaste el disipador? está todo limpio y con pasta térmica¿? has comprobado después de todo eso a medir los mosfet que hay al rededor de los 2 conectores de voltajes?
Gonzabot
Cuáles serían esos 2 conectores de voltaje?
geogrow
geogrow
875
sabes que son conectores? y voltajes?
Gonzabot
Ya medi los mosfet , puse una punta del tester a masa y con la otra fui probando continuidad con las patas laterales del mosfet. Hay 4 mosfet al lado del slot de la ram, 2 de ellos estan normales y los otros 2 no me marca continuidad en ninguna de sus 2 patas laterales. Despues encontre otros 2 , uno cerca de la pila y otro al lado de Sys Fan. Ambos no me marcan continuidad. Algun diagnostico de lo que sucede?
jochu73
jochu73
31.275
Parece señal de corto, revisa los mosfet cercanos al procesador y los que esten cerca de la alimentacion principal del motherboard. Ese mother tiene sus años, revisa tambien si hay capacitores hinchados o que hayan perdido liquido. El problema puede haber venido por la fuente, revisa su interior por capacitores hinchados y zonas tostadas por calentamiento donde puede haber un falso contacto o componente quemado. Revisa las tensiones de la fuente.
Gonzabot
Supongo que puedo descartar lo de la fuente ya que probe con varias , igualmente medi las tensiones y dan bien.
Con el tema de los mosfet , como puedo saber cuando estan en corto?
Gonzabot
jochu73
jochu73
31.275
Los que tienen la misma numeracion deben dar valores similares.
Mide solo el mosfet, la masa esta en esa patita cortada y en la parte superior.
Mide entre las patas laterales nada mas.
