Problema para bootear una Pentium III
leoyorugua
hace 14 años
hace 14 años
A un amigo le regalaron una PC vieja, una P III de 700 Mhz Ram de 256 Mb y disco duro de 10 Gigas. Tiene Win XP. Mi amigo quería formatearla para lo cual me dispuse a entrar en la Bios, para así ajustar los detalles para poder iniciar desde el CD de instalación. Ahí fue el problema, antes de que la máquina cargara el sistema, presioné F2. En la pantalla decía que estaba entrando al setup, sin embargo, unos segundos después, en lugar de abrirme la Bios me salió una pantalla negra y un mensaje pidiendome la contraseña. Mi amigo puso la clave que le habían dado, luego de lo cual se cargó el sistema y Windows inició en forma normal. No hubo manera de acceder a la Bios, ni presionando F2, ni CTRL + SUPR, ni ESCAPE. Te pie una cntraseña, se pone la misma y carga win. No me animé a extraerle la pila para borrar la clave, porque no sé como reiniciar la Bios. La pregunta es ¿cómo puedo formatear la PC si no puedo cambiar los parámetros de la Bios?
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Para resetear la Bios debes retirar la pila o encontrar el jumper que une los pines 1-2 del switch CLRCMS, que esta generalmente cerca de la pila o bateria. Por los valores no te preocupes. Al arrancar, llamas a la BIOS, entras y colocas la fecha y hora, y buscas la seccion LOAD DEFAULT VALUES. Le das ahi y sales con F10 guarcando los cambios. Ah, cambias el orden de encendido, poniendo primero al CD. Suerte
leoyorugua
hace 14 años
hace 14 años
Excelente!!! Gracias compañero, impecable tu respuesta.
