gran problemon ya tiro la torre por la ventana XD ayuda xfa
marioynaza
hace 14 años
hace 14 años
mi problema empezo el dia q me trajeron una pc a arreglar le fallaba la ram estaba claro pero use la de un pc secundario q utilizo para casos asi, el caso es q cuando iba a insertar la ram en el zocalo de mi pc no se como lo hize q empezo a echar humo!! yo alucinaba pense: dios la q e liao, al caso... q parecia q se habia quemado la tarjeta el zocalo la placa to, lo encendi y no iniciaba windows ni nada pero arrancaba todo, decidi formatearlo e instalar windows cosa q nunca llego a trminar de instalarse. se apago solo y lo encendi otra sorpresa pero esta vez mas gorda, pi pi pi y pi pi pi eso era lo unico q hacia y la panntalla no habia manera d que encendiera. le empiezo a probar memoria ram buen estado y compatible, nada, le pruebo tarjeta grafica tampoco,lo unico q consegui fue q cesara el pitido ya no pitaba nada formateo hhd con otro pc, tampoco, pos nada me saque toda una coleccion de ram y una por una hasta que me da por resetear la bios quitando la pila y el jumper y vuala la pantalla enciende intento configurar la bios para que arraque de hhd y se apaga y otra vez volvemos con el problema de que no enciende la pantalla. todo lo demas funciona comprobado y montado en otro pc de similares caracteristicas, ya no se que hacer ni a que se debe si alguien tiene una experiencia similar espero ayda por favor ya desesperacion total.
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Para tener idea de lo que dices, hace falta saber la marca y modelo de la MoBo, que tipo de memoria usa, que tarjeta grafica estas integrando, etc. Dices que echó humo... deberias tratar de identificar el componente que se quemo, aunque al hacerlo creo que echaste a perder la MoBo. Si ha reconocido el video al restaurar la BIOS, busca cerca de ella que los componentes esten en buenas condiciones. Pareciera que ese circuito es el que se daño. Debiste recordar que nunca se trabaja cambiando componentes con la tarjeta conectada a la red... aunque ya es tarde para eso. Suerte
marioynaza
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por responder con tanta rapidez, pideme toda inforacion q necesites sera un placer, bueno pues segun lo que me has dicho volvi a desmontarlo todo y a simple vista no parece q la MoBo tenga ningun daño fisico, una de las memorias si tenia un pequeño modulo derretido, esta ram la habia probado en otro pc y no dio fallo pero de todos modos la e descartado, aki te dejo tambien los datos que me pediste: la MoBo es una gigabyte GA-8IDMNF, el modelo de la tarjeta grafica es una ati radeon granfics n625, la memoria ram son sdram y tengo 4, dos DIMM de 128mb y 168 contactos, y dos de ddr de 256mb, espero q me aconsejes la mejor... XD. por cierto es un packard bell i media 4174, no se si te servira de algo pero te lo pongo por si acaso, otra cosa el procesador no se lo he visto porque no tengo narices a kitarselo debe ser que viene pegado con pasta pero que de eso no creo que sea el problema no??, lo que no entiendo es porque cuando configuro la bios se apaga y vuelve a dejar sin señal el monitor, que locura. jjeejeeje
galamixer
galamixer
341
hace 14 años
hace 14 años
Para mi esta fallando la regulación de voltaje de alimentación de las memorias, que en tu caso en ddr1, cerca del zocalo vas a encontrar unos transistores reguladores a 2.5V junto que varios capacitores que suelen desvalorizarse. Lo recomendable seria medir ese voltaje y cambiar los capacitores electroliticos...
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Para vel el procesador tendrás que sacar la placa base de la mobo. Lo que dices que viene pegado como con pasta es exactamente eso, es la pasta termica que esta totalmente reseca. Tendras que retirar las uñas que sugetan el cooler al soporte y con un destornillador plano acer palanca sin dañar los capatizador que tienes alrededor. Si tiras con fuerza para sacar el cooler arrancaras directamente la micro, también es otra sugerencia, pero te ariesgas a que se pueda partir algunos pines de la micro. Alguno lo he tenido que quitar asi y despues me ha funcionado. Si lo haces a lo bestia, arrancando el cooler con la micro pegada, tendrás que ir haciendo pequeñas presiones entre la micro y el cooler en los 4 estremos de la micro si que lleges a doblarla. Si consiges separarlos limpia bien la pasta termica con alcohol, tanto en la micro como en el cooler (o disipador). Los pitido puede ser tambien, aparte de la memoria quemada, que la micro se haya tambien quemado.
