Se me apaga el computador
Electronic_Computer
hace 14 años
hace 14 años
Le enciendo a la computadora y en 20 segundos se me apaga, le hice una limpieza completa, fuera del case funciona bien, pero le regreso al case y vuelve a apagarse, no si es estatica como la puedo arreglar, porque fuera del case funciona perfectamente, le pongo una esponja debajo del mainboard o que......... ayuda por favor Mi mainboard es Intel D845GVSR
elgab7
elgab7
28
hace 14 años
hace 14 años
hola amigazo, lo que te esta pasando es proteccion contra sobrecalentamiento... que quiere decir? que se te esta calentando de por demas la compu y se te apaga para que no se te queme.... la falla esta en alguno de los coolers, o sopladores o ventiladorcitos como te guste llamarlos... fijate q seguramente hay uno que no gira, cambialo y listo... y sino es por exeso de suciedad, OjO no te quiero decir q seas mugriento.. jejeje es simplemente agarrar un compresor y darle aire para que qde bien limpita expecialmente en la parte del procesador. si nada de esto resulta, saca el disipador del procesador y limpialo bien y ponele grasa termica... AHHH y fijate tambien el ventiladorcito de la fuente.... ;) NO te olvides de valorar como solucion.. ;) jejej Exitos!1
Electronic_Computer
hace 14 años
hace 14 años
Ya la limpie perfectamente revise y todo esta muy bien pero sigue apagandose luego de 20 segundos
elgab7
elgab7
28
hace 14 años
hace 14 años
no notaste algun tipo de sobrecalentamiento? al tacto en la parte del procesador y demas disipadores, la fuente, no estan calientes asi de manera media exagerada?.... si no es asi... formateala, que tiene algun virus... y decime que sino revisamos otras cositas q tmb puede llegar a fallar... como ser memorias y eso... pero primero antes de eso, formatea.. ;) y pegame el grito
galamixer
galamixer
341
hace 14 años
hace 14 años
Desmontar mother del gabinete, probar sobre la mesa con una placa de memoria y la fuente atx. (si es posible probamos con otra fuente). De ahi tocamos cuidadosamente el disipador del micro para comprobar si levanta temperatura, en caso afirmativo, revisar grasa siliconada y verificar los capacitores electroliticos cercanos al micro. saludos
H.J
H.J
H.J
51
hace 14 años
hace 14 años
cambiale el fan cooler
