Hola pruebe esto quite la electrecidad de la PC,quite la pila pequeña que lleba la placa base un minuto y la vuelve a poner ,desconecte el disco duro ,quite las memorias ram,y les pasa una goma de borrar de punta apunta donde tiene las muecas como si estuviera borrando algo y con un poco de algodón con alcohol de desimfestar las limpia también, si tiene una targeta gráfica puesta quitela y pruebe con la gráfica incorporada si tiene su placa base saludos comentenos esta prueba
Vale voy a probar. Solo tengo una RAM de 2gb. Y no tengo tarjeta de video. La que tiene es incorporada. No toco la incorporada no?
Vale amigo ya hice las cosas tal como me dijiste. A excepcion de lo de la tarjeta de video. Pues, no tengo tarjeta de video. Y bueno te comento que enciendo la pc y arranco, aunque con la hora y fecha desconfigurada pero arranco!, muchas gracias amigo, a que se podia deber que pasara eso? ya que la pc funciono bien el dia anterior a que comenzara hacer eso que te mencione, y aun se sigue encendiendo sola, al apagarla. Pero puedo vivir con eso.
Hola, sería bueno cambiar la pila del bios.. Puede deberse a que esté agotada.. El que inicie con fecha cambiada es normal al resetear el bios...Muchas veces los contactos se oxidan, provocando con esto que el pc tenga fallas.. Saludos
Hola como dice yonny m diaz cambie la pila por una nueva y entre ala bios y actualice labora fecha y año ,Clic en F10 y guarde los cambios saludos comentenos
Si muchas gracias a ambos, intentare hacerlo en cuanto pueda. Aunque como todo en mi pais es tan dificil de conseguir no se si logre hallar la pila para la BIOS. Pero igual y de nuevo gracias a ambos!.
