Led verde de la motherboard enciende pero la pc no
JuaniSn
Hola, tengo este problema con la computadora de un primo mio.  Resulta que mi pc se dañó, decidimos probar su fuente en mi computador y verificar que no se haya dañado otra cosa además de mi fuente de alimentación (que fue lo que se quemó). Por suerte mi pc servía con total normalidad, solo debo comprar una nueva fuente. El problema ahora es que cuando volvimos a montar la fuente de alimentación a la pc de mi primo, esta comenzó a dar problemas.  - En un principio había encendido, luego se apagó y se volvió a encender de la nada después de 10min de estar prendida.La dejamos apagada un minuto. - La volvimos a encender pero esta vez solo duró como 5 min encendida y volvió hacer lo mismo. Del susto la decidimos dejar apagada para que no se dañara o algo. PD: Cuando la encendimos, recuerdo que la pc emitía unos pitidos, no me acuerdo cuantos fueron. Ahí abrimos el chasis para ver que pasaba con la motherboard. Si algun cable interrumpía o algo, y entonces la volvimos a encender pero esta vez no quiso arrancar nada. El led verde de la motherboard seguía encendido pero la pc no quería arrancar. Se descarta la fuente y las rams (porque mi primo ya les pasó una goma de borrar).  Pienso que puede ser problema de estática, que de pronto tocamos algo sin percatarnos y se terminó dañando algun componente. ¿Qué sugieren que haga? :( Por cierto, tengo otra pregunta aparte. ¿El procesador se puede dañar si se me cayó un tornillo encima de él? También he pensado que eso afectó en algo su funcionamiento. Gracias, espero me puedan ayudar.
Piratacrimson
Hola quite la pila pequeña que lleba la placa base un minuto y la vuelve a poner,y si la placa base tiene gráfica incorporada,quite la targeta gráfica si es que tiene,y conectela a la gráfica de la placa y coméntenos si dio imagen saludos
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, es casi seguro que con el movimiento se haya quedado algo en falso contacto... Revisa bien todos los componentes que están perfectamente limpios... y encajados en sus respectivos Slots.. Revisa los contactos que no tengan óxido.. Si así limpialos como también los zócalos, En cuanto al tornillo, si la placa no estaba energizada al carse, no vreo que haya dañado algo... Saludos
JuaniSn
Hola. Todo está bien conectado, los componentes limpios, se revisaron los condesadores, la fuente se volvio a probar y el problema persiste.
El problema seguro es la motherboard. Me equivoqué con la pregunta del procesador, el tornillo fue que cayo encima del puente sur, lo confundi, disculpen.Comienzo a creer que el problema parte de ahi, algo debe ir mal con el puente sur porque lo demás sigue estando bien.
He considerado cambiar de placabase a otro modelo similar, pero no se cual podria ser.
La placa es una Intel destock board D865GSA.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
La placa que elijas, ha de ser compatible con tu procesador y memorias.. Caso quieras usar estos componentes....Cuando el problema es de ese tipo también cabe hacer un presupuesto en algun taller especializado.. Ese caso depende de tu criterio... Lo del tornillo, caben las mismas consideraciones... Estaba energizada la placa??
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Viendo ahora ( Internet lenta) ella es bien antigua,,, Considera cambiar el kit completo...Ya que comprar una usada de esa edad.. es medio complicado...
JuaniSn
No estaba energizada, eso fue sacando los tornillos de la fuente para probarla. Entonces supongo que no fue la causa del problema.
Si, el modelo es muy viejo. El procesador no es la gran cosa tampoco, las rams son de 512mb y otra de 1gb. Buscaría comprar una nueva placa de un modelo similar o un poco mas avanzado para insertarle el mismo procesador y las rams, claro, que sea compatible. Pero como recalco, el procesador no llega ni a intel i3, asi que una placa estandar supongo que podria funcionarle.
Soy de Venezuela, no queremos gastar tanto, solo hacer que funcione
JuaniSn
El procesador es un intel pentium 4.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
PAsa el numero del procesador... o buscalo aquí: http://www.cpu-world.com/index.html ... Allí puedes obtener toda la info para manejarte con la placa... Mercado Libre puede ser una opción, mas no se como funciona en tu Pais.. ( Estoy en Brasil)
JuaniSn
Ya investigué, es este: 506
https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-518542795-procesador-intel-pentium-4-506-266-ghz-lga-775-cache-1mb-_JM
Crees que una placa ASRock G41M-VS3 R2.0 le vendría bien? He estado leyendo al respecto y parece que puede ser compatible.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Si tienes certeza que sea compatible a tu procesador ?? Cual el model number de el ???
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Otra cosa a ver es la ram.. Presumo que la tuya sea ddr400
JuaniSn
El zocalo que ambas placas es LGA775, aunque la del Asrock dice: para procesadores Intel Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron
El procesador que tiene esta es de un nucleo. Influiría en algo que sea de un nucleo y lo inserte en la Asrock? Solo para sacarme dudas
JuaniSn
La ram si es esa la que dices, DDR400 DDR1, esa si no es compatible con la placa Asrock que pide memorias DDR3.
JuaniSn
Creo que si no se soluciona el problema de la placa, sera comprar otra nueva lo cual resulta muy costoso (por lo menos aquí). Solo me queda llevarla al tecnico a ver que dice, aunque imagino cual sera la respuesta
JuaniSn
Habia llegado a pensar que cuando estaba sacando la fuente y se me cayo uno de los tornillos encima del puente sur, este hubiera dañado algo. Como todo eso es tan delicado pues.
Es raro esto. Hay algo mas que me puedas recomendar, amigo?
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Si la placa no estaba energizada no hay problema con eso.. Excepto claro quem el objeto haya sido algo pesado.Alicate, destornillador etc. Te decía de las memorias por que viendo los manuales. las ram son diferentes en ambas placas, mismo con socket igual (https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/boardsandkits/desktop-boards/865/D865GSA/D865GSA_ProductGuide01.pdf) (ftp://asrock.cn/Manual/G41M-VS3%20R2.0.pdf) Con el procesador de un nucleo, solo te limitará a un Sistema de 32 bits....
JuaniSn
sep, las rams son distintas, pero creo que el procesador se puede usar no?. Gracias amigo, si me puedes recomendar algo mas, estaré super agradecido.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
El procesador sin problemas.. Mas ya que vas a gastar en placas y además en Ram... ( No se si así lo hacen) Aquí a veces encuentran kits de placa/ram/proc. a precios bastante accesibles... Verificando es claro, la reputación del vendedor si es via M.L. No tengo como recomendarte desde aquí, ya que probablemente las ofertas y disponibilidades serán diferentes....
JuaniSn
Esos kits tambien se consiguen aqui en el M.L, aunque he visto los precios de algunas placas gama baja con ram y proc e igual resulta algo caro pero digamos que algo mas "accesibles" (son como 10 sueldos mínimos).
Recomendaciones de algun modelo generico o de gama baja de placas, si no encuentro disponibiidad, al menos me guio un poco de modelos similares (no se mucho de esto tampoco). Gracias, pondre tu respuesta como solución por ayudarme en esto jaja.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Y aquí uno con mejor ( Mucho mejor ) Costo beneficio https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1061274883-placa-me-asus-m4a78-processador-amd-x3-8gb-ddr2-_JM - todo es cuestión de buscar bastante...
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Aunque te debo de confesar que soy algo fanatico de AMD ... En la actualidad tengo un Phenom X6 buldozer... mas lo vengo actualizando desde la epoca del atlhon 1,8 socket 462 XD Buenas noches..
AMLVtecnico
Buenas tardes, por los pidos que emite puede ser que la memoria ram no este bien puesta o que este sucia y por eso no la detecta, probablemente se este apagando por que ese este calentando algún componente de la tarjeta principal.
JuaniSn
Bueno, ya no enciende como habia comentado, solo tiene el led verde encendido en la tarjeta. Ya limpiamos las rams y todo lo demas componentes están bien.
Algo va mal en la tarjeta madre.
