No me deja instalar windows
Juanr
Juanr
28
Hola... la cosa es asi... tengo una pc que me decian que no enciende xq tenia el proce quemado... la enchufe y efectivamente no prendia... la limpie por completo resetie la cmos... quite la pila... cambie de posicion el jumper del cmos... puse pasta termica... la prendi y encendio... el problema es que no inicia windows... intento instalar windows 7 desde un cd pero carga hasta 5% y me sale un error de que no se pueden encontrar los archivos... compre otro cd.... pero pasa lo mismo... que puedo hacer?... estoy queriendo copiar el windows desde otra pc al disco rigido pero sysprep.exe no me funciona... le coloco otro disco rigido para ver si el problema es ese... vuelvo a querer instalar windows y hace lo mismo... seran las ram ddr3?
Ale11410
Ale11410
115
te recomiendo que fomatees el disco para proceder con la instalacion (solo has una copia de tus archivos pero eso tendrias que conectar tu disco en ptpra pc para poder hacer el respaldo)
Juanr
Juanr
28
Ya lo formatee desde la otra pc... probe con 3 discos rigidos diferentes... formateados... pero siempre hace lo mismo...por eso es que estoy en dudas con las ram... una pregunta... si desde otra pc le instalo el w7 pasa algo... es decir.. ejemplo pc A con disco A no funciona y pc B con disco B si... si coloco el disco A en la pc B junto con el disco B... de ahi instalo el w7 en disco A... sucede algo con el disco B? Sufre algun cambio?
Fonso del Corral
Usa otro soporte para la instalación, la unidad lectora puede estar defectuosa. Mejor la preparas en un usb y lo vuelves a intentar.
Juanr
Juanr
28
La lectora anda bn y el cd de instalacion tambn... ya los probe en otra pc e instalo el windows lo mas bn...
YICKSON
YICKSON
39
buenas tardes si instala el windows con otra pc y luego le colocas el disco duro a la pc original puede ser que te arranque haz la prueba haber
Jose Andres
saludos , para mi ya ese disco duro tiene problema ya esta fallando, reemplasalo por otro y le metes windows otra ves
Juanr
Juanr
28
Reemplacé el disco por otros tres distintos... y siempre hace lo mismo
YICKSON
YICKSON
39
buenas tarde el problema es la memoria ram que este fallando, pero puedes hacer esta prueba instala el windows con otra pc y luego le colocas el disco duro a la pc original puede ser que te arranque haz la prueba haber
Juanr
Juanr
28
Esa era la duda que me surgio al pensar hacer eso... si yo en mi pc tengo disco A y disco B ( disco b es el de la pc que no instala) pongo el cd de instalacion y elijo disco B para instalar... me afecta en algo al disco A?.. o simplemente desenchufo el disco A y coloco el disco B... mi miedo es tener problemas despues con mi disco duro....
YICKSON
YICKSON
39
el unico problema que puede tener es que no te arranque el windows por problemas de controladores, mas aun el disco duro no se te va ha dañar
dejonghcito
PAra hacer lo que dices, sigue los siguientes pasos. 1. Agarra una PC lo más parecida a la "destino". Lo más parecida se refiere a motherboard, micro, memoria, en ese orden, que tenga el windows que quieres funcionando ok. 2. Clona el disco duro de esta pc en el disco duro que le pondras a tu pc. Para eso, usa el Macrium Reflect (es gratis) 3. Pon el disco duro en tu pc, y casi listo. 4. Si no arranca, despierta la pc con un disco de instalacion de windows y repara la instalacion existente Suerte!
