la temperatura fluctúa con el uso, por otro lado está m;as que normal, si es 60 grados es para preocuparse para una compu de escritorio.
Chrome consume muchos recursos de modo que puede ser por eso, pero estás dentro de parámetros normales.
La velocidad del ventilador puedes cambiarla desde el BIOS.
1: si coloco el ventilador en automatico va como a 6000 rpm es como tener una turbina
2: mi placa no tiene la opcion de regular la velocidad
3: entiendan, que solo estoy usando google, no comparen usar google con videojuegos o uso intenso
4: no es normal que las temperaturas salten de 10 de 19 a 30 grados y se regrese , normalmente van subiendo de 1, 2 grados según el uso de procesador
5: es normal que jugando suba 10 20 30 grados, pero en estado normal considero que es un problema con el voltaje o con el driver o con la bios
