Duda con cables
Juanr
Juanr
28
Tengo una duda.... Si el cable que tiene los pines de power para el botón de encendido de la PC... los conecto sobre los conectores de la mother que dicen pwr?... Debería encender no?... Funcionaria con cualquier mother?...xq me surge está duda... Es que mi antigua PC ya no prende... Así que conseguí comprar una pero me venden solo la actualización (mother+procesador+ram)... Entonces se me ocurrió para poder probarla llevar una fuente un disco rígido y el cablecito de encendido.... Con solo eso podré probar la mother?.... El cable ( el del encendido) funciona como un puente entre los pines?.... Por favor si me pueden ayudar si estoy en lo correcto o de qué otra manera puedo saber si la mother funciona... Gracias
alecampo
alecampo
458
Si asi seria, deberia de funcionar,solo que con el disco rigido si no te va a cargar el sistema operativo, ya que no esta configurado con el chipset de la nueva motherboard y tendrias que formatearlo. pero puedes conseguir un live cd y en ves de llevar el disco duro llevas una lectora de cd o dvd.
Juanr
Juanr
28
Un libro cd? Perdón mi ignorancia.... Sería un cd de Windows? O a que te referís?
alecampo
alecampo
458
Es live CD no libro cd, en ese dico ya se encuentra cargado un sistema operativo sin necesidad de un disco duro, hay de linux y windows.
Juanr
Juanr
28
Y donde lo consigo?
Juanr
Juanr
28
Muchas gracias... Esto lo descomprimo... Lo grabo en un cd y listo? Lo pongo y debería prender la mother???
alecampo
alecampo
458
La motherboard encendera con la fuente, el procesador y la memoria ram te daran la imagen ahora si quieres que haga la carga completa de un sistema operativo decarga el live cd, si lo quieres probar que encienda solo lleva la fuente claro tendras que tener un monitor para poder ver la salida de video.
danny_rosariorc
No te hace falta el cable del power. Puenteando un toque los pines de power swich con un destornillador la mother enciende. Para apagarla haces lo mismo.
oswaldo lizarraga
Hola , no es necesario llevar el cable del switch de encendido o pwr , si ubicas los 2 pines de encendido  en la mainboard solo bastaria juntarlos por un segundo y soltar  a traves de algo metalico tal como una diminuta pinza o un destornillador perillero para que puedas probar tu nueva pc , suerte.
jochu73
jochu73
31.275
Yo lo puenteo con un destornillador y listo.
Juanr
Juanr
28
Bueno entonces tengo el 50% solucionado... para no puentearlo pongo el cable con el pin de encendido y junto las puntas .... ahora la pregunta es... data imagen? Iniciará la pc?... o será como dijo alecampo más arriba que necesitaría de un live cd de Windows para que inicié?.... sabiendo eso ya puedo ir tranquilo a probar la mother.... o con sólo ver algún error en la pantalla sería más que suficiente? Es sólo para comprobar que la moto funcione ... después hago las instalaciones es mi casa
jochu73
jochu73
31.275
Los pines de encendido se deben unir un momento, ya sea puenteandolos o con el boton.
Si tiene todo lo necesario la primera imagen llamada POST (Power On Self Test) no necesita disco ni DVD ni nada. Da la informacion de lo que tiene la computadora.
Solo necesitas el mother, el micro, memoria una fuente y un monitor. Si quieres entrar al BIOS necesitas un teclado. Nada mas.
Ya para hacer una prueba de que funciona como corresponde puedes llevar un pendrive con linux instalado, El hirens trae un minilinux y un mini Windows para probar.
flinsy
flinsy
207
Deberás puentear los pines de encendido. lo que si deberás tener un Live Pen Drive para arrancar, Parted Magic o DLCD te podrán servir para arrancar, pero si enciende no creo que debas saber más. Si es nueva cuenta con garantía por lo tanto mucho no harás con probarla ya que no probarás todo el sistema completo como por ejemplo cada conector de pen drive.
