Problema con mi tarjeta de sonido.... O drivers ? AYUDA POR FAVOR
Ludwing Mantilla
Hola como estan!, les explico mi problema veran mi pc es una HP xw4600, hace ya como 1 mes la PC vino presentando fallas con crasheos ( Pantallazos azules ) y un error al iniciar la computadora que decia "A disk read error ocurred" eso me preocupaba por que según investigue era un fallo del disco duro asi que me recomendaron formatear la pc y lo hize, despues de formatearla se origino este problema del sonido el cual me dice que no reconoce "Ningun dispositivo de audio" esto es extraño ya que todos los drivers de sonido ( Dispositivo de High definition Audio ) estan, conecto mis audifonos y unas cornetas y NADA , le doy a solucionar problemas de audio y no me marca nada. No creo que sea la tarjeta de sonido ya que el que me formateo la pc no la toco solo se dedico a limpiarla, ademas que la pc no viene con una tarjeta de sonido externa si no pegada a la placa madre. Despues descubri un problema en la BIOS (especificamente en configuracion de almacenamiento) donde actualmente aparece en AHCI y creo que antes de este problema estaba en opcion RAID pero no creo que eso influya ya que eso pertenece al disco duro. No se que hacer, la formatee de nuevo el dia de hoy para ver si se trataba de una mala instalacion del windows y nada aun, aunque todavia no se me ha descargado las actualizaciones en Windows Update, necesito el audio, me urge ya que en la mayoria del tiempo escucho musica o estoy en youtube y es inutil disfrutar de estos sin audio. POR FAVOR SI ALGUIEN TIENE ALGUNA SOLUCION SE LOS AGRADECERIA DE ANTEMANO :c.
alecampo
alecampo
458
Actualiza tus driver, puede ser incompatibilidad de driver.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, primero descarta que en esa limpieza, no haya quedado mal algún cable de conexión.. Driver del fabricante aqui Saludos Aqui te dejo como es el conector del panel frontal... Aqui dos modos de conectarlo:
Ludwing Mantilla
Hola amigo ya instale el driver ( Salian dos e instale el primero ) y me dice que no es compatible con mi sistema operativo, probablemente sea por que windows update no ha terminado de instalar las actualizaciones. En cuanto a la mala conexion no creo que exista ese problema aunque no entendi bien esa parte ? sabes si el problema con el AHCI y el RAID tenga algo que ver con el problema del audio.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, El AHCI y RAID Son para configurar el almacenamiento... Configuración de Discos y de redundancia de datos... No debe afectar nada el sonido.. Mal conectado algún cable al efectuar la limpieza... Fijate lo que van al panel frontal, que estén bien ajustados en su Slot...
Ludwing Mantilla
Nada amigo solo esta conectado un cable cerca de la zona del sonido que viene de la fuente de poder ( Perdon si no digo el nombre es que no se nada del hardware ) y el icono del sonido me dice "Ningun dispositivo de salida de audio instalado", busco en google cual podria ser la causa y no encuentro absolutamente nada
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Revisa esto: https://support.hp.com/cl-es/document/c00844573 Es windows vista, pero los pasos son válidos
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Te puse una imagen de como va el panel frontal arriba...
Ludwing Mantilla
Listo hermano problema solucionado el link que me distes me sirvio muchisimo, el audio integrado en la bios estaba desactivado ( Me fije de ahi ). MUCHISIMAS GRACIAS HERMANO DE VERDAD
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Que bueno que te haya sido útil..!! No olvides dar por solucionado el tema... Saludos..!!!
