hace 19 años
La bios hace checksum para dos cosas, la primera es para certificar que el contenido de la bios misma esta corecto y no ha sufrido alteraciones, y la segunda lo hace para confirmar que el hardware que tiene intalado y configurado en el Setup, corresponde al que ella dectecta.
Si fuese le primer caso, tu Pc no encenderia para nada (no podrias pasar de ese mensaje), y la unica solucion es grabrar de nuevo la bios, por los multiples pasos que existen. Como mencionas que logras renocer el sistema y trabajar entonces lo mas seguro es que el problema sea de hardware, yo no dudaria que se deba a una mala cofiguracion del procesador, pues generalmente la autodeteccion falla, por lo no estara de mas que lo revisaras, tambien elimina todo el hardware que tengas conectado (H.D., CDROM, SONIDO, ..) dejando solo lo basico, si logras trabajar en algunas veces el problema de debe ser muy grave.
Ahora por nada del mundo trates de actualizar esa bios con el sistema asi de inestable, te estarias arriesgando a un problema mayor.
No estaria mal tampoco que leyeras el manual de la Mo.Bo., a lo mejor pasaste por alto algo cuando cabiaste los CPU.
Saludos.
