Se reinicia sola la pc
federep
hace 14 años
hace 14 años
Hola, yo tengo uma pc que tendra mas o menos 5 años, mandé a reparar el mother y me lo arreglaron, la arme y esta todo bien pero cuando la prendo arranca todo bien y cuando aparece el logo de windows xp se me reinicia sola y no pasa de ahi. Me imagino que es algo del sut up pero no se como solucionarlo, HAY ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR CON ESTE PROBLEMA!!!!!!. Desde ya muchas gracias.
Gonza_urquiza
hace 14 años
hace 14 años
La verdad una vez me paso lo mismo y era que cuando arme la compu no le puse la grasa siliconoca bajo el cooler entonces calentaba y para protejerse la cpu se reiniciaba sola .... espero que sirva
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Si te muestra el logo de windows y no continua es que se deben estar corruptos los archivos de arranque. Dos cosas: 1 - Pulsa F8 antes del logo e intenta entrar en modo seguro y solo si puedes inicia como administrador, abre My Pc usa herramienta en la unidad C: Comprovar y reparar. 2- Si no te sirvio el punto 1 repasa las soluciones dadas el este post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/652142.html Y por cierto de mi PC le limpie la pasta de la micro hace 4 años y todavia me sigue funcionando sin ningun problema y ni calentamiento ni cuelge.
ivan662
ivan662
32
hace 14 años
hace 14 años
desarmala , limpiala y verifica que este todo bien conectado (memorias, placa de video, micro, fuente) pero primero ingresa a la bios y fijate la temperatura de los componentes si esta todo bien(dentro de los 35 y 70 grados) inserta algun live cd de windows recupera tus fatos y formatea , es una de las tantas soluciones para tu problema no obstante puedes reparar el arranque pero parece no ser ese tu problema
federep
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Ivan, pero me podes ayudar guiandome para entrar a la bios y poder ver las temperaturas de los componentes. Desde ya muchas gracias por tu ayuda
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Para entrar en la BIOS pulsa la tecla que te indique en el test de memoria. Depende de la placa base el Setup (configuracion de bios) puede ser la tecla "Supr", "F2", "F10", "F9". Al no haver puesto los datos de marca y modelo pero si la compraste nueva y solo tiene 5 años prueva con las teclas que he mencionado aunque creo pensar que tu setup es la tecla "F10" La tecla del boot puede que sea la tecla "F9"
