Hola, me sucedió una vez algo similar, y era el monitor que por alguna razón pasaba energia a la placa madre...
Era problema en el monitor.. De la placa dificilmente suceda por que no trabaja con voltajes altos... En las dos placas base que me afectó, una fué cambio de fusible.. Y la otra dos transistores mosfet... Y al monitor cambio de fuente interna...
Conectalo en la placa... Solo procesador 1 ram y probá a ver si arranca.. Reseteá el bios antes.. (Proc con cooler ) Una vez un cliente le estaba ayudando x telefono y lo metió solo en el socket y energizó.. Imaginate el tamaño de la KK ...PAra tener certeza que se jodió tenés que ir probando...
Hola, es algo recurrente y que hace parte de un paso a paso lógico...El servicio de informática es un gran porcentaje, el cambiar piezas.. Y eso que has dicho, hace parte digamos que del "folclore popular" visto el gran numero de exitos obtenidos con esos mét... Ya el reparo propiamente dicho de placas madre, es algo mas complicado, principalmente por la falta de esquemas o diagramas de las mismas...Y tal vez sea algo también lógico, que los fabricantes no diponibilizen los mismos..Venderían menos placas nuevas... Entanto nosotros simples mortales tenemos que arreglarnosla como sea... Saludos
