Quedó sin sonido
maifren1
hace 14 años
hace 14 años
De repente y sin hacer nada raro ni nuevo, quedó sin sonido.. Es una tarjeta REALTEK HD onboard. En Administrador de Dispositivos todo parece normal. Las conexiones también.. Que será? Gracias.
DACS19
DACS19
2
hace 14 años
hace 14 años
Mira primero que nada t aconsejo q mires si tenes isntalodos los drivers o que reinstales los drivers ya que se te pudieron aver borrado y si ya una ves instalodos los drivers sigue lo mismo entonces prueva en otra makina tu targeta de sonido suerte
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
La targeta es integrada o PCIExpress? Si es PCI, saca la targeta y comprueva que no tiene condensadores hinchados y además limpia los terminales con goma de borrar lapiz, limpia el slot de porqueria y pelusa (si no has abierto antes una la torre te sorprendera lo que te puedes encontrar), ponla y prueva si te suena. Por otra parte prueva los parlantes en otro equipo, si tampoco suenan, lo que no funcionan son los parlantes.
maifren1
hace 14 años
hace 14 años
Agradezco la buena voluntad de colaborar, pero puse en el pedido de ayuda que una tarjeta ONBOARD. Gracias igual.
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Perdona por onboard no entiendo. ¿Es pci o esta integrada en la placa base? Podrias poner marca y modelo de la placa madre? Pero prueva desde panel de control - dispositivos de sonido y audio - propiedades avanzadas y en configuración de altavoz selecciona Altavoces estereofonicos de escritorio pulsa en APLICAR y luego en ACEPTAR. También desde propiedades comprueva que no tienes activado el Silencio y el volumen lo tienes al máximo. Si no funciona tendrás que probar con otros parlantes (también se pueden estropear) o probar los parlantes en otro ordenador para saber si funcionan.
maifren1
hace 14 años
hace 14 años
Ya seguí esos pasos y nada... Placa ASROCK G31M-GS R2.0 con DUAL core E5400. HD de 250 Gb. Intel DUAL CORE E5400 @ 2.70 GHz. NVIDIA GEFORCE 7300 SE/7200 GS REALTEK HIGH DEFINITION AUDIO Fuente de 500W Monitor de 19´ HYUNDAI SO. Windows XP SP3 Gracias
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Como te dice el compañero prueva el reinstalar los controladores pero mi recomendación es que los instalales desde la pagina oficial. Te dejo este enlace en el que puedes descargarte tambien el user guide: http://www.asrock.com/mb/manual.asp?Model=G31M-GS R2.0 Del manual lee la página 22 al final dentro de un cuadrado de color gris. También te recomiendo que al descargar primero pulses en guardar y tengas instalado un programa para descomprimir bien pueda ser el winrar o cualquier otro, cuando termine la descarga pulses en abrir (te lo abrirá el winrar) busque entre los archivos el setup ó install y pulsa en él. Si tienes el CD de la placa base esto te lo puedes evitar, instalalo con el CD.
