mother board pegatron ipm 31 no hace nada
juliocesar
hola mis colegas, hoy traigo un problemon y mas que si sale o no la solucion me gustaria saber  porque pasa esto, bueno les cuento que tengo una mother board PEGATRON IPM 31 y ayer estaba ok, ya hoy sin mas ni nada esta completamente muerta, pude ver que el microprocesador esta completamente frio. les dire lo que asta ahora hice: 1- quite las memorias y las limpie 2- cambie la fuente de alimentacion 3- reprograme el bios con una salva que avia echo un tiempo a tras 4- La fregue con agua destilada 5- cambie el microprocesador 6- busque otro bio igual bueno colegas asta aqui si hay algo mas que se pueda hacer se lo agradesco ya
Salvador perez maximo
Hola compañero buenas tardes noches y los capacitores los a medido con capacimetro reguladores de tension bobinas que mas puente de cable verde y negro a ver si asy enciende comente reciba saludos cordiales oki.
juliocesar
grasias colega por responder, pero eso que me dices no lo he echo, lo hare y le comento los resultados
juliocesar
ok, compañero ya ise todo lo que me indico y estos reguladores y filtros asociados al micro, estan bien, si se le ocurre algo mas le agradeceria que me lo comentara
christof
hace 2 años
hola amigo si vez esto algun dia xd sera que me puedes enviar ese archivo de bios q tu tienes gracias
jochu73
jochu73
31.275
Revisa los reguladores de voltaje cercanos al procesador. Alguno debe estar en corto.
juliocesar
Hola colega, gracias por responder a mi pregunta, pero ya revise los reguladores y mi preocupacion esta en que todos estan bien y ya se me estan acabando las obciones.
hola buenas puente el cable verde con uno negro del molex grande que va de la fuente al moter y díganos si así enciende suerte y comente ok amigo.
