hace 14 años
OJO: LAS PRUEBAS SE TIENEN QUE REALIZAR CON EL CABLE DE ALIMENTACION DESENCHUFADO DEL ORDENADOR
El ordenador tiene que pitar una vez al encenderse, si no es el caso (no pita, pita raro), te falla algo o no tienes el pito conectado
Desmonta la grafica y limpia el zoclado con un broche, pero con cuidado. vuelve a colocarla y prueba
Quita la TODA memoria RAM
Encende el ordenador SIN memoria, tiene que pitar de forma indefinida con pitos largos. Si no pita, falla la placa base
Vuelve a colocar 1 memoria RAM, prueba
Luego prueba con la siguiente, siempre quitando la anterior
Si la pantalla no se enciende con 1 memoria RAM, ya tendrás el fallo
