No puedo ingresar a la Bios - Bios congelada
Forsaac
Hola, tengo un problema con la Bios de mi PC, lo que sucede es que cada vez que intento ingresar a la Bios esta se queda en una pantalla azul con el titulo de UEFI DualBios. A veces cuando intento entrar, la Bios carga normal como si no hubiera ningun problema, sin embargo no puedo moverme a traves de ella, se queda como congelada. Como puedo arreglar este problema? Aclaro que aparte de este problema con la Bios, mi PC no tiene ningun otro problema, Windows inicia normalmente y puedo jugar y hacer otras tareas. mi placa es una Gigabyte 970A-DS3P
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, Encontré algo que tal vez te ayude... Dual Bios
Forsaac
Hola, gracias por la info pero e intentado hacer eso y no me ha funcionado.
Mauro1988electronico
Hola amigo buenas noches . Quita la batería de la mainboard .. Limpiala con un borrador ..y luego ponla en su lugar !! así permitiras que se refresque el flujo de energía en el bloque de memoria que aloja la Bios ..por cierto esta memoria no es volatil .  si el procedimiento no funciona ..prueba descargando una bios desde la página oficial del fabricante de tu mainboard ..reinstala y solucionas el problema . Saludos cordiales
Forsaac
Gracias por tu consejo, pero podrias decirme cual es la bateria?
Debes desarmar la pc o portátil , en la mainboard encontraras una pila de 3voltios categoría CR2032 . Es grande y fácil de identificar .. Retirarla y has el procedimiento
Forsaac
Muchas gracias, me sirvio quitar la pila.
Correcto amigo mio ..estamos para asistirte en tus requerimientos .
Un abrazo
