Cpu Fan cooler a 3000/ 4000 rpm pero con temperaturas a 20, 25 grados
Julianlcd
El cooler o ventilador del CPU va a 3000 o 4000 rpm pero la temperatura esta baja 20, 25 grados  en uso normal.( youtube, google) Además de que acorta la vida del ventilador también tener un ruido molesto Al poner la mado detrás de donde va el procesador está frío. Así que con.probamos que la temperatura es la que dice en el programa de temperaturas. Al precionar Encender el pc, los primeros dos segundos la velocidad es normal pero luego se acelera. Generalmente un ventilador del CPU en uso normal  a una temperatura de 25, 30 va a los 1300 hasta 1500 rpm También soy conciete de que a medida que la temperatura aumenta este acelera su velocidad. Pero en este caso no, así la temperatura baje hasta 19 en reposo el ventilador sigue girando rápido. El ventilador está completamente limpio, el disipador también está limpio, tiene pasta dicipadora. Incluso le cambie de dicipador y sigue con el mismo problema. No se si sea un problema el placa que también es nueva. Agrego↓ Al año pasado sucedió que se me dañó la PC De tanto sobrecalentamiento por jugar btf2, (PC de bajo rendimiento. Le cambie la placa  y al colocarle el procesador anterior resulta que se calentaba pero muchísimo, en menos de un minuto sin usar ningún programa, lo tocaba por detrás y estaba como un sarten. Entonces supuse que el  procesador, estaba de alguna manera dañado se lo cambie y la fuente también. Pero ahora el problema que tiene es la velocidad del ventilador que no debería ser tan rápido y ruidosa. Espero y agradezco cualquier ayuda.
jochu73
jochu73
31.275
Mira en el BIOS, tal vez lo tienes en directo, al maxmimo o sin control. En algunos motherboards hay una funcion que se llama Cool n Quiet, en otras puede cambiar de nombre. Debe estar enabled y creo que hasta puedes configurar las revoluciones segun la temperatura. Checa eso.
Julianlcd
Pero cool& quiet es para el voltaje del CPU, procesador.
No!
Julianlcd
solo tengo 2 opciones la de poner el ventilador al máximo o la velocidad de acuerdo a la temperatura.
jochu73
jochu73
31.275
Bien, prueba esa opcion
Julianlcd
Estuve toda la mañana y tarde tratando de solucionarlo.
Modificando BIOS, actualizando BIOS, reservando Dios,
Al final tuve que hacer lo que no quería usar un programa speed fan para modificar la velocidad del ventilador.
Pero no entiendo por qué se haceler.
Entro a la BIOS y sigue acelerado en ,4000+ es que no lo entiendo.
Porque?
Que es lo que pasa, será el chipset, será la BIOS,será el procesador dañado, será la placa el soket.
No lo sé.
Pero la velocidad debería ser de 1500, en uso normal.
Con el spees fan le baje al 17% y quedó en 2400.
Será el chip de voltajes.
