Audio de la pc se apaga y vuelve eventualmente
Tecluna
Tecluna
35
Saludos compañeros, tengo un problema con el audio de mi pc eventualmente se apaga y vuelve, asi la reinicie a veces se escucha y a veces no, esto pasa tanto con las cornetas como con los audifonos, en windows 7 siempre aparece conectado el dispositivo, he notado que cuando subo el volumen cuando esta funcionando a veces se queda sin audio.
lizzard
lizzard
5.025
Restaura tu sistema a un punto anterior en panel de control sistema y restaurar mostrar mas puntos de restauracion y escoje una fexha anterior ala cual funcionaba bien tu equipo
Tecluna
Tecluna
35
Solucionado el problema, Se presento la falla ya que el cable que conecta el audio al panel frontal estaba pelado en algunos puntos y me imagino generaba cortos al desconectarlo de la placa base el audio ha trabajado sin problemas gracias a los participantes por su colaboracion deje el equipo sin audio por el panel frontal pero por la parte posterior esta funcionando sin problemas.
roiapy
roiapy
1.617
hola...debes revisar el Administrador de dispositivos...si aparece un icono signo de admiración amarillo o rojo...tal vez tengas que volver a instalar los controladores del audio...ingresa a la pagina oficial del fabricante de tu mainboard y busca el nombre y modelo de tu placa madre, luego busca el driver de audio, descarga e instala...bueno prueba y comenta resultados....saludos y suerte!
1979.
1979.
805
Hola que tal. Si​​​​​ está usando los controladores oficiales se su motherboar para Windows 7, no son los drivers, entonces verifique los códec de audio, y por último y puede que esté sea su problema, configure en Windows la salida de audio que sea para auriculares y no para sistema de parlantes 5.1 por ejemplo.  Le pasó un link de códec, instalelos a su Windows (la versión que esté usando) https​​https://www.codecguide.com/ Tiene que fijarse donde dice K-Lite Codec Pack y download. Este sitio web es el oficial de los códec, ya que si uno los descarga de otros sitios corre el riesgo de infectarse de algún virus.  Saludos, David
Tecluna
Tecluna
35
