Board Asrock K7VM3
jorge a. bermudez
hace 14 años
hace 14 años
Saludos tengo el problema con esta pc que cuando se le conecta cualquier dispositivo pos usb se bloquea por completo. y toca apagarla para que inicie de nuevo. pero no se le puede dejar conectado el dispositivo porque inicia y se bloquea inmediatamente Gracias por su ayuda.
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
Revisa el estado de la fuente de alimentación, y si los drivers del chipset están bien instalados y actualizados. Puedes optar por una placa pci usb como opción final.
pachus
pachus
6.874
hace 14 años
hace 14 años
inicia con un live cd, y conecta ahi la usb si se bloquea es un problema fisico, si no se bloque el problema esta en el windows dependiendo de donde este la falla seria lo que debas hacer saludos
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Comprueva desde la bios si los tienes habilitados, también hay puestos usb frontales que las conexiones vienen con cables sueltos comprueva de que esten en su lugar correcto, comprueva que en la placa base tiene colocado el jamper en posición correcta (este se encuentra cerca de los puertos del teclado y el raton ps/2) y otra cosa comprueva que tienes instalado los drives o controladora usb.
jorge a. bermudez
hace 14 años
hace 14 años
Holas les comento que el problema si era la fuente de alimentacion por filtros. muchas gracias a todos
