Hola qué tal, pruebe hacer esto.
Primero antes de tocar el motherboar toque el gabinete algunas veces, el metal, así se previene la estática.
Retire la pila por unos segundos, luego vuelva a dejarla como estaba.
Después antes de cargar el Windows, entre al BIOS y seleccioné la opción de
LOAD OPTIMIZED DEFAULTS.
Esto hace que se cargue la configuración del BIOS de fabrica.
Para entrar al bios tiene que precionar la tecla Suprimir cuando enciende la PC, en algunos BIOS se preciona F1 o F2, pero igual usted precione suprimir, el mismo BIOS le dirá si tiene que precionar otra tecla.
Ya estando en la pantalla del BIOS busque y seleccioné la opción LOAD OPTIMIZED DEFAULTS.
Guarde el cambio echo en la BIOS y reinicie la PC.
Le sugiero que cambie la pila por una nueva.
Si no le funcionó, y el motherboar emite sonidos pititos, mencionélo, ya que esos sonidos son códigos de error, y cada secuencia significa una cosa.
Saludos, David
