Muchos errores de pagina en la mem. ram, existe solucion?
juan9404
juan9404
144
hace 14 años
hace 14 años
ayer me di cuenta con el monitor de recursos de win 7 que mi memoria ram esta dando demasisados errores de pagina, hice varias pruebas abriendo programas y siempre con cualquier programa me manda un numero grande en los errores de pagina en la ram, estuve investigando un poco y esto se genera cuando no se encuentra lo que supuestamente deberia estar guardado en la ram, asi que le toca al disco duro usar la memoria virtual y esto ocasiona un cuello de botella muy grande y precisamente recayó sobre mi pc porque se siente muy lento a la hora de abrir programas e iniciar windows, existe alguna solucion a esto? o tengo que cambiar la memoria...? la memoria todavia tiene garantia, esta es mi maquina: board ecs geforce 6100 pm-m2 v3.0 amd phenom x3 2.4ghz Ram kreton 2gb ddr2 800mhz disco duro seagate barracuda 400gb 7200 rpm ide ati hd 5450 1gb Si existe una solucion les agradezco mucho que me la hagan saber ya que el pc de un tio que es un athlon 64 con 2 gb de ram tambien, abre el windows y los programas mucho mas rapido que el mio siendo el mio mas potente que el de el. muchas gracias por su ayuda
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Yo te recomiendo uses programas optimizadores como Tune Up (que es de paga) o Glarys Utilities, Argente Utilities o Rizone Win Tools, que son gratuitos, para revisar el estado de tu Windows, del registro, del disco duro, del menu de inicio, de la memoria virtual, etc. Tambien debes checar por si tuvieras virus o malware, que tambien ralentizan los sistemas. En fin, a eso se le llama MANTENIMIENTO PREVENTIVO, y aunque debio hacerse antes, nunca es tarde si no ha dejado de funcionar. Suerte
skilleddragon
hace 14 años
hace 14 años
Mira amigo lo ideal es escanear la compu con 2 antivirus de verdad, mi recomendación son el Kaspersky en su última versión y el ESET, dejándola con éste último, luego el Malwarebytes o spybot, le realices una limpieza de registro y si no se soluciona revisa el disco duro con Hiren's boot cd y prueba cambiando la faja de datos del mismo que a veces se daña y da errores de disco duro y problemas severos de acceso a información, de no encontrar nada nos avisas para seguirte ayudando, suerte.
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
pero en todos los procesos te da erorres o en que procesos son los que marca errores???
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
y no haz pasado el memtest? tienes manera de probar con otras memorias?... es recomendable lo hagas. o bien, prueba esa memoria en otra pc, para ver su comportamiento. saludos
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
si el hirens boot cd trae el memtest y el doctor memory para chequear las memorias
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
no, no afirmo que el comprobador de windows 7 no dé buenos resultados, pero siempre es mejor una opinión más. por cierto, a veces dichos programas de testeo arrojan falsos negativos. lo digo por experiencia propia, pues me tocó una pc que se colgaba a iniciar por primera vez en el día... y al final era la memoria ram en problemas, cosa que el memtest no me informó de ello... por eso creo que los mejores resultados, se obtienen a prueba y error... saludos
juan9404
juan9404
144
hace 14 años
hace 14 años
Hola soldadito de papel, gracias por ayudarme, te cuento que tengo el tune up 2011 100% original y le hago mantenimiento con un click al pc todas las noches antes de apagarlo, ya he desfragmentado la memoria virtual quitandola y entrando en modo seguro para volverla a crear ya que estaba administrada por el sistema y supongo que estaba fragmentada, tambien desfragmenté las 2 particiones del disco duro con una desfragmentacion rigurosa (esa que se demora como 2 horas con el tune up), tambien he escaneado en busca de virus con el avast 5 dos veces y no encuentro ninguno, el pc lo formatie hace 3 dias asi que no creo que sea virus, tambien revise por si habia errores en el sistema de archivos y nada, todo esto lo hice con las herramientas del tune up, por ultimo he usado la herramienta de win 7 para analizar memorias ram en busca de errores pero tampoco me mando ninguno, pero sigo viendo con el monitor de recursos que al abrir cualquier programa los errores de pagina por segundo aumentan de 0 a 900 por un lapso de 5 segundos mientras el programa se abre, y he escuchado que el disco duro se siente trabajando hasta que se abre el programa, se escucha lo mismo que cuando uno lo desfragmenta, osea que el pc esta usando mas el disco que la ram...segun mi punto de vista.... que mas podria hacer? gracias y ojala me sigas ayudando.
juan9404
juan9404
144
hace 14 años
hace 14 años
hola skilled gracias por ayudarme, le pase todos los antivirus que mencionaste por si era cuestion de virus aunque como dije antes el pc lleva solo 3 dias de formateado, igual quice descartar, y por ningun lado me mando virus, hasta escanié en modo seguro y nada, asi que virus no es, lo que no te entendi bien fue lo de la "faja" de datos, a que te refieres con eso? al sistema de archivos? de verdad no entendi, seria muy bueno si me explicaras un poco esa parte para hacerlo correctamente (pero el disco duro esta bien, la que manda errores de pagina es la ram), aunque no creo que sea el disco duro quiero descartar todo lo que pueda, ya limpie la ram tambien con borrador y hasta con alcohol en un algodon, pero el "cuello de botella" sigue presente al abrir cualquier programa y solamente tengo 600 mb ocupados que es lo que ocupa el windows asi que no se por qué me este dando ese cuello de botella... gracias por la ayuda y ojala me expliques eso de la faja de datos o alguna otra solucion para esto. la ram es: markvision ddr2 800mhz CL6
juan9404
juan9404
144
hace 14 años
hace 14 años
en los que abro, por lo general, nunca he visto errores de pagina que vengan de procesos del windows, el unico con errores de pagina de windows es el svchost.exe, ya con los otros (msn, firefox, explorer.exe, juegos...panel de control de ati) con todos siempre hay errores, no se bloquea el windows ni nada pero si se demora un poco mas de lo normal en abrirlos, he mirado mientras abro el panel de control de ati con el monitor de recursos y este es con el que mas errores de pagina marca, sobre todo cuando el windows esta iniciando, ya despues se cuadra y se ponen en 0, sera alguna configuracion de windows? esta mañana puse en msconfig en la parte de inicio los 3 procesadores y en memoria puse los 2gb que tengo y mejoró bastante aunque los errores de pagina sigan apareciendo... alguna otra idea o tendre que vivir con eso? tendra algo que ver que mi disco duro sea ide en vez de sata? puede que la ram no se ponga de acuerdo con el disco por ser ide...creo yo, que opinas?
juan9404
juan9404
144
hace 14 años
hace 14 años
No he pasado el memtest, pase el que trae el windows, no es lo mismo? yo con el que trae windows lo puse 2 horas y media a escanear rigurosamente, la opcion mas detallada y no me mando ningun error, o esta herramienta no es de confianza? algo que quisiera saber es si el hirens boot cd trae el memtest integrado o algo parecido, de ser asi lo bajo y lo grabo en un cd para ver que tal... voy a intentar probar esta memoria en la pc del amigo que dije arriba que le abria todo mas rapido, voy a intentar probar la mia en la de el y la de el aqui para ver si se siente alguna diferencia, mientras hago eso les agradeceria mucho si me dieran alguna otra pistas ya que mi amigo trabaja casi todo el dia entonces tengo que ver que dia este libre para pedirle prestada la ram. muchas gracias por estar ayudandome.
juan9404
juan9404
144
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos y gracias por ayudarme tanto, perdon por la demora pero es que no he podido localizar a mi amigo en la casa de el, me imagino que este domingo estará ahi, ya probé con el hirens y no me mostro nada tampoco, todo parece estar perfectamente bien, algo que me sigue sonando es si lo del disco tenga que ver por ser ide, que creen que sea mejor: el IDE de 400 gb a 7200 rpm con 8mb de cache o un sata de 500 gb con 5400 rpm con 2 mb de cache? no es que lo vaya a comprar solo tengo la curiosidad porque mi amigo tiene ese sata en su pc y no se cual de los 2 sea mejor, solo tengo esa duda, me gustaria que me dieran su opinion mientras esperamos a que mi amigo esté en casa para probar la ram de el. gracias por sus consejos y ayudas.
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Definitivamente es mejor el SATA: es mas grande, moderno, rapido... Los discos IDE estan entrando en desuso por sus limitaciones. Suerte
skilleddragon
hace 14 años
hace 14 años
Con lo de faja de datos me refiero a la faja con que se conecta el disco IDE al conector IDe de la tarjeta madre, además checa la compatibilidad de tu tarjeta madre con la RAM y las configuraciones del BIOS de ésta, de ser necesario resetea la BIOS.
juan9404
juan9404
144
hace 14 años
hace 14 años
no habia pensado en las correas del disco, las reemplazare ya que son viejas, la bios ya la he reseteado 3 veces y hasta la flashie con la ultima bios que hay en la pag de ECS la cual es la misma....
juan9404
juan9404
144
hace 14 años
hace 14 años
eso lo se pero incluso ese sata con menos revoluciones y menos cache sigue siendo mas rapido que el mio? es la unica duda que me queda por favor si me pueden aclarar! En cuanto al caso de la ram, ya probé la memoria de mi amigo en mi pc y dio menos errores de pagina por segundo y se sentia mucho menos "lag" al abrir programas pero seguia mostrando algunos errores de pagina por lo que creo que no es nada del otro mundo... y tambien creo que es por la marca, la de el es una mushkin, no se si sea mejor que la mia pero dio mejores resultados que mi ram siendo ddr 2 800 solo que esa era cl 5 y la mia es cl 6... asi que creo que ya acabamos de concluir este tema y les agradezco muchisimo a todos por toda su ayuda, todo me fue util ya que consegui mejorar el rendimiento del pc, y antes de dar solucion al tema quisiera que me sacaran esa dudita de la cabeza de los discos, y si tienen alguna conclusion respecto al tema me gustaria saberla ya que hablamos de diferentes marcas de ram y todo eso y quisiera que esto me quedara comprendido a largo plazo para no tener que hacer mas preguntas sobre este mismo tema, saludos desde colombia.
