hace 14 años
Vamos a ver, La bios no se te a borrado eso se puede saver por el mensaje que te lanza. Si se te huviese borrado te saldria un mensaje tal como:
"leyendo bios en disquete o disco duro".
te lo puedo asegurar porque tengo una placa base con la bios totalmente corrupta.
Aparte para no escribir lo mismo, haz lo que dice soldado_de_papel y además entra en la BIOS y mira si te detecta disco duro y lectoras, cambia el orden de boteo.
Revisa los cables de datos, hay discos duros que solo funcionan con cables de datos UltraAta eso te lo descrive en la etiqueta superior del disco duro. Eso lo llevo comprobado en muchos discos duros, usando cables ata y no funcionar, cambiarlo a un cable UltraAta y funcionar al momento.
Y el mensaje "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" tambien prodría salirte porque el disco duro no tiene instaldo ningún sistema operativo, que esta solo formateado.
