problema con copiadora de dvd
Damiangar
hace 14 años
hace 14 años
hola he comprado una copiadora de dvd conección sata. lo que sucede es que la pc no la reconoce y la luz de la copiadora parpadea constantemente y no puedo agregarla como nuevo hardware, es nueva y no tiene uso Gracias
Damiangar
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Damiangar"]hola he comprado una copiadora de dvd conección sata. lo que sucede es que la pc no la reconoce y la luz de la copiadora parpadea constantemente y no puedo agregarla como nuevo hardware, es nueva y no tiene uso Gracias[/quote] bueno ahora si funciono no se lo q seria despues de conectarle y desconectarla varias veces andubo bien, por las dudas la voy proar grabando, a lo mejor era polvo q tenia mi pc.
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Tienes que comprovar si tienes instalado el driver de la controladora RAID/SATA para poder usar la lectora/grabadora ya que dices que es SATA. Si tienes el CD de la placa madre te será más sencillo, pon en cd en una lectora que no sea esa lectora y busca donde te ponga controladora sata y lo instalas. Si no tienes ese CD tendrás que buscarla en la páguina oficial de tu placa base. Busca la marca y además el modelo. Te funcionó después de conectarla y desconectarla varias veces, te sugiero que, si lo que as desconectado es el cable de datos lo cambies porque puede ser señal que no esté haciendo bien contacto y si es el cable de alimentación dos cosas: ó tienes problemas con la fuente (necesitas otra de más potencia) ó el integrado de la lectora esta defectuosa (algun de los pines de alimentación no esta bien soldado)
