NUESTRO PC NO ES RÁPIDO
Enrique Salvador
Hola. Trabajamos en la edicion de video 3D y la velocidad para nosotros es importantisima. Un video de 10 minutos en 360º , puede ser más de 4 horas de procesamiento de CPU. Que es lo que nos recomendarian para hacer lo más rapido posible nuestro PC ? Actualmente disponemos de un i7, 16 RAM. SSD, tarjeta video GT1060 ( 6 RAM ) Muchas gracias.
jochu73
jochu73
31.275
Aumenta la RAM a 32Gb
Enrique Salvador
Se va a notar mucho la diferencia ? La placa base también afecta a la velocidad de forma crítica ?
jochu73
jochu73
31.275
La placa base no afecta mucho el rendimiento en lo que a edicion se trata. La edicion de video demanda mas memoria RAM que los juegos. Tambien te aconsejo renderizar las partes del complejas video, con efectos y eso para que al exportar se reduzca el tiempo de procesamiento.
jochu73
jochu73
31.275
Igual si queres pasar el modelo de la placa base y que generacion de i7 tenes vemos que onda. Yo tengo un primera generacion y hago videos cortitos para Youtube, nada complejo.
1979.
805
Hola qué tal, prueben con esto. Y suponiendo que están usando un Windows. https://support.microsoft.com/es-es/help/15055/windows-7-optimize-windows-better-performance Si​​ bien este link es para Windows 7, también es aplicable para otros windows. Desabilite todo software que no usa, que Windows no cargue todo a la vez, solo que se cargue cuando lo valla a usar. Para ver lo que Windows y los programas hacen tiene que abrir el  (administrador de tareas). https://www.aulaclic.es/windows7/t_16_7.htm Cuando esté en el administrador de tareas de Windows seleccione el que corresponde a su software de edición de video 3D, precione el botón secundario del ratón y dele prioridad "alta" esto hace que Windows le de más recursos de hardware al software seleccionado. Recuerde que si no es necesario no tenga el antivirus en modo guardian, eso consume recursos del sistema, sierre el antivirus cuando use el software de video. Lo ideal sería aumentar la memoria ram, pero por lo pronto esto le servirá. Suerte. David
DOSS
DOSS
85
Los calculos del render lo hace el core i7, le puedes poner la cantidad de ram que desees !!!no va a mejorar el tiempo!!!!. Si tu placa tiene varios años cambia la placa base a 8va generacion
Fonso del Corral
https://www.mantis.es/elegir-edvideo.html No deseo hacer publicidad, es un link que he encontrado ilustrativo para poder hacerse la idea de las necesidades a la hora de elegir un equipo apto a nuestras necesidades de edición de video. Como puedes ver todo se traduce en dinero.
Enrique Salvador
Gracias, me la pongo la web mantis.es en favoritos para un futuro.
