Es probable que sea la temperatura, cuando es muy alta para el microprocesador se apaga por seguridad.
Para estar seguro intenté entrar al BIOS, y vea la temperatura del CPU, si es muy alta, posiblemente esté sea el problema, o también podría ser otra cosa.
Para entrar al bios, cuando encienda la PC precione la tecla Suprimir, en algunos BIOS puede ser otra tecla como F1 o F2, usted intenté presionando la tecla Suprimir, el bios le indicara si tiene que precionar otra tecla.
Si llegara hacer por la temperatura, tendría que cambiar la pasta térmica y hacerle una limpieza al motherboar.
Con eso se supera el problema de temperatura.
También, podría ser la fuente, que no esté dando los voltajes necesarios.
suerte. David
