amigo los mosfet que no funcionan puede que sea la causa de todas maneras gracias por lo de ver si calienta el procesador
amigo lo tenia todo desconectado hasta el momento en que lo deje en ese sitio estaba que encendian los fancooler y calentaba un poquito el chip integrado de video hace un momento conecte el cable de la fuente de poder y no hace nada como si estuviera muerta la tarjeta madre no enciende ni la fuente de poder coloque la pila de la bios la ram y nada cambie de enchufe y tambien cambie el cable que lleva energia al cpu y sigue sin responder que horror
vale por lo que planteas tienes un corto en la placa y hay que ver en que zona, lo primero es salir de duda si la fuente funciona, trata de arrancarla o probarla y sino probar otra fuente en el board, cuando descartes la fuente, conecta el cable de 24 pines pero no conectes el conector de alimentación del microprocesador el de pines y trata de arrancarla así haber si por lo menos hace por arrancar, ponle el microprocesador pero sin memoria, y con el micro procesador has lo mismo que con la fuente, trata de probarlo en otra pc o prueba otro en tu board, por eso te decía que era complicado
si después sigue sin arrancar o hacer el intento, tienes que buscar el componente en corto, empieza por todos los mosfet , el que te de mal o raro, cambialo, y sobre todo los componentes alrededor del PCI-Expres y el chipset, paciencia que tienes trabajo, y si puede tírale una foto al board para verlo y poderte decir,saludos y me dices.
listo logre que volviera a la falla que tenia era el cable de los pulsadores desconectado la encendi y sigue en lo mismo de antes me percate que al colocar la pila del bios la punta derecha del mosfet NIKOS P3055LDG ya envia continuidad, encendi sin el fancooler el procesador no genera calor eso creo el chip integrado si calienta un poco no exageradamente creo que lo normal pero el procesador no emite calor y el mosfet que queda cerca del procesador sigue malo y unos taquitos negros que dicen r30 se calientan considerablemente
Tirale foto para saber de qué me hablas, me imagino que de resistencias , ya lo de la temperatura era para ver si arrancaba pero ahora tiene que medir haber si al MOSFET le entra su voltaje de 12v y está modulando sobre 1v, aunque me parece que ese no es el problema,tira foto, mide y me dices para saber
bueno amigo actualmente no tengo buena camara pero mañana cuando este claro saco el cpu y tomo fotos y te las publico aca espero me puedas ayudar gracias de antemano
buenas estaba ocupado pero he regresado con lo siguiente testee todos los mosfet y NIKOS P3055LDG es el que da la falla mientras todos los demas funcionan normal, este presenta que en ninguna de las patas tiene continuidad y mientras que absolutamente todos los demas estan normal con la continuidad en la pata derecha y en 0.0 este en la derecha no da continuidad y muestra fijo 0.2 con o sin pila de la bios ya intente descargarlo y nada sigue igual y la misma falla enciende la fuente el fancooler del procesador el de la tarjeta de video al ponerla tambien funciona= la tarjeta de wifi
