Problema con tarjeta gráfica Gforce 9800gt
pletikosa
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un problema con mi Nvidia Geforce 9800 GT. Dejé el ordenador encendido unas horas y cuando volví el monitor estaba a oscuras. Y cuando lo reinicié se veía en baja resolución y con rayas de colores. Eso era con Windows XP 64 sp 2. Instalé los drivers más actualizados, y ya iba bien, aunque jugando al Football Manager, en el visualizador en 3D, volvían a aparecer las rayas y se colgaba el monitor. Así que decidí formatear el ordenador -ya le hacía falta- y le instalé el Windows 7 Ultimate 64 sp 1. Todo bien hasta que en una de las veces que lo he encendido se ha vuelto a colgar. Y pasándole el 3D Mark Vantage se cuelga y la imagen se queda así [URL=http://img717.imageshack.us/i/img0071wb.jpg/][/URL] Al reiniciar el PC después del cuelgue arranca, pero con estas rayas [URL=http://img17.imageshack.us/i/img0072ta.jpg/][/URL] La cuestión es ¿ha muerto mi tarjeta gráfica? He probado cambiando los módulos de memoria ram (2 de 2 gigas cada uno) de ranura, pero sigue igual. El procesador es un AMD Phenom 9850 quad core a 2.50 ghz. Muchas gracias!
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
amigo, lamentablemente, todo indica qque tu tarjeta de video, es la del problema. pues esos son los síntomas comunes de una gráfica dañada, generalmente por sobrecalentamiento. pregunto: no tienes manera de probar esa gráfica en otra pc? o alguna otra tarjeta en tu pc... por otro lado, prueba dejar el monitor en la salida vga integrada de la mother (en caso de contar con dicho puerto), y aunque no puedes correr juegos pesados, al menos verifica si no se cuelga la pc o aparezcan nuevamente las líneas... comenta
totita
totita
568
hace 14 años
hace 14 años
y que fuente tenes?parece que murio, quizas con un resoldado del gpu o cambio de capacitores pueda revivir.asi revivi algunas.
pletikosa
hace 14 años
hace 14 años
[quote:cd71cf4841="joel vt"]amigo, lamentablemente, todo indica qque tu tarjeta de video, es la del problema. pues esos son los síntomas comunes de una gráfica dañada, generalmente por sobrecalentamiento. pregunto: no tienes manera de probar esa gráfica en otra pc? o alguna otra tarjeta en tu pc... por otro lado, prueba dejar el monitor en la salida vga integrada de la mother (en caso de contar con dicho puerto), y aunque no puedes correr juegos pesados, al menos verifica si no se cuelga la pc o aparezcan nuevamente las líneas... comenta[/quote:cd71cf4841] No tengo a mano ningún ordenador para probar la gráfica, ni otra para probar en mi pc, ni la mother trae salida de video... mañana voy a intentar probarla en casa de un amigo... Gracias por la respuesta
pletikosa
hace 14 años
hace 14 años
[quote="totita"]y que fuente tenes?parece que murio, quizas con un resoldado del gpu o cambio de capacitores pueda revivir.asi revivi algunas.[/quote] La fuente es de 700w. La pena es que no se hacerle eso jeje. Creo que me voy a comprar una nueva, porque las rayas y cuadrados raros salen nada más arrancar el PC. Gracias por el interés.
totita
totita
568
hace 14 años
hace 14 años
claro pero yo te pregunte por la marca de la fuente no por los watts,si es marca patito olvidate que tire 700w por eso te pregunte.esa vga necesita una fuente de calidad con minimo 500w reales puede ser ocz thermaltake coolermaster antec etc.esas son buenas hay muchas mas.
