mhoter con capacitor hinchado
fedeg04
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un pc que se me reinicia a cada rato, medi la fuente, todo bien, el resto de los componentes tambien, lo unico que encontre un solo capacitor hinchado al lado del midcro. ahora, un solo capacitor puede traerme problemas??? y tengo que cambiarlo?? si es asi diganme algunos consejos para cambiar capacitores!!!
GHM
GHM
GHM
298
hace 14 años
hace 14 años
Te recomiendo que el trabajo te lo enseñe alguien primero ya que corrés el riesgo de dañar definitivamente el mother. Saludos. Gustavo. Ensenada, Argentina.
fedeg04
hace 14 años
hace 14 años
gracias por responder, ya dessolde el capacitor, el hueco quedo limpio y las pista "aparentemente" no se levantaron!!!! pero mi pregunta era, un solo capacitor me puede traer problemas??? de reinicio!
fedeg04
hace 14 años
hace 14 años
GHM, me salio perfecto la desolduras y las soldaduras!! se me taparon un par de agujeros, lo que hice fue lo siguiente, use una aguja de la medida de las patas del condensador y la "ate" a la punta del desoldador y las destape, solde y encendi, hace doce horas que ta prendida la pc y esta andando joya!!! tambien aplique la tecnica de agregar estaño para ablandar el viejo!! muchisimas gracias, ahora mi pregunta es la siguiente: que es lo que infla los condensadores??
GHM
GHM
GHM
298
hace 14 años
hace 14 años
Me alegro que haya salido todo bien. ¡¡ El que no arriesga no gana...!! Generalmente se deterioran por el uso y el paso del tiempo, como una pila que se sulfatea. El tiempo de vida útil depende de la calidad del condensador, pero todos tarde o temprano se deterioran. Tuviste suerte que fue uno solo. A veces se van cayendo varios "en cascada". Me gusta la idea de "atar" la aguja al soldador, de tal manera de transferirle calor y poder usarla para limpiar. La voy a poner en práctica. El estaño pegado que no alcanza a sacar el desoldador a veces te lleva más tiempo para sacar que el trabajo en sí. Yo suelo desoldar con un estaño más grueso y soldar con otro más fino, para que penetre un poco mejor. Saludos. GHM Ensenada, Argentina.
fedeg04
hace 14 años
hace 14 años
GHM, fijate que vienen unas agarraderas, no se bien como se llaman, la mas chica de todas, y agarras la aguja y la apretas con la punta del desoldador, si se te ocurre algun invento mejor, pasamelo jajajaja!!! saludos, hasta la proxima!!!
