torre de ordenador
minglanilla
hace 14 años
hace 14 años
mi torre se enciende pero no me sale imagen en el monitor ,he probadoel monitor en otra torre y funciona ....puede ke se la pila de arranque ,, o si fuera la pila no se encederia la torre.........AYDARME ...GRACIAS
CORO89
CORO89
138
hace 14 años
hace 14 años
Con la torre te referis al CPU? :/
angel500010
hace 14 años
hace 14 años
amigo limpia las memorias ram con una borra de lapiz y con un algodon limpia el slot donde van las mismas... y comenta a ver que pasa.. ademas pon las especificaciones de tu pc
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
No estaria mal incluir más detalles: tal como marca y modelo de placa base. La grafica es APG o es integrada en placa madre. comprueva ;si la targeta es APG, ponerla en otra torre. Tabién prueva fuente de alimentación en otra torre. A más datos que nos digas más, facil nos resulta ayudar.
minglanilla
hace 14 años
hace 14 años
[quote="CORO89"]Con la torre te referis al CPU? :/[/quote] si es un ordenador
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Bueno voy a hacer una aclaración: Esto va dirigido a minglanilla y a CORO89 Realmente cuando nos referimos a CPU (CPU son siglas del ingles C.P.U. (central processing unit) que en español significa Unidad Central de Procesos deveriamos relacionarlo con la micro o el microprocesador. Y la torre ó gabinete (como lo llameis en vuestra tierra) es donde tenemos metido los discos duros, lectoras y placa base. Ya respondiendo: si al quitar la pila se fue los pitidos es señal que esta gastada, comprueva si tiene 3 V. raspa el lugar donde colocas la pila puede que este sulfatada y pon otra pila nueva. Y comenta....
