Superaste la cantidad de amperes que esta dispuesta a dar la fuente de tu pc, debido a la colocación de tu nuevo hardware, y por tanto la misma fuenteal estar exigida apaga el sistema, ese sintoma es muy comun cuando uno pretende incluir un hardware nuevo se alvida de calcular el consumo para saber si debe actualizar su fuente por una de mayor poder. De conservar esa grafica deberas cambiar la fuente de la pc por otra de mayor cantidad de watts. Los ciclos de encendido y apagado y vuelta a encender son por haber superado el consumo que brinda tu fuente. Como dice el compañero has un cambio de fuente por otra de mayor potencia asegurandote que esta vez cubras todos los consumos.
