Buenos días,
A continuación les escribo un problema que he tenido hace unos 3 meses con mi ordenador gaming. Les adjunto una foto con las características de todos los componentes del mismo.
Este año me he mudado a Holanda y he enviado mi ordenador aquí conmigo. Cuando residía en España, el PC a veces se apagaba o no daba señal al ordenador (cuando llevaba muchas horas jugando a PUGB). El problema apareció cuando me lo enviaron aquí a Holanda. El PC se enciende perfectamente, hace algo de ruido la tarjeta gráfica pero bueno..no debería. (como si estuviera a plena potencia todos los ventiladores desde un inicio como cuando jugaba a PUGB y lo configuraba así). Aun así, ese no es el problema, el problema es que al monitor no le llega señal, el mouse no emite luces (solo una muy leve cuando hago click, como si fuera muy débil), ni el teclado. He probado con otros cables HDMI y otros monitores, con otros teclados y mouses y se que el problema no es de esos periféricos.
Recién noté el problema avise a un técnico que acudió a mi casa aquí en Holanda y con un aparato testeó la fuente de alimentación descrita arriba (EVGA). Según él, la fuente funcionaba perfectamente así que el problema debía ser otro componente. Lo siguiente fue probar a sacar una de las memorias RAM a ver si la placa base se daba cuenta de ello, pero el SPEAKER no pitaba debido a que estaba desconectado. Tampoco el led parpadeaba a modo de aviso cuando extrajimos una de las RAM. Así que me sugirió que el problema podría ser la placa base o la tarjeta gráfica ya que conectando con el HDMI al monitor no daba señal. Lo que hice fue mandar a la fabrica donde me compre los componentes a que fueran revisados. Les comente mi problema y ellos se pusieron a revisar si había algún problema con ambos componentes. Finalmente me dijeron que funcionaban perfectamente y que no existía ningún problema con ellos, que el problema debía ser otra cosa. Yo intentado resolverlo por mi cuenta probé a extraer la pila de la placa, a resetear la placa base con CLR y algunos de esos trucos que vi por internet , pero no dio resultado. Por consiguiente, me puse a revisar el resto de componentes que no habían testado ni el técnico ni la fabrica; osea se el procesador, el disipador y el disco duro. Sacando el procesador me di cuenta que había alguno de los Pines ligeramente doblado, así que con una tarjeta de crédito me puse a intentar ponerlos rectos de nuevo. Lo logré, pero me hizo pensar que eso podía a ver sido por dos razones: 1) En el transporte de España a Holanda ocurrió algo (lo descarto casi del todo porque el ordenador vino super protegido y montado, no se aprecia ningún impacto por la caja ni por ningún lado), 2) Al abrirlo yo por mi cuenta se doblaron dos pines de forma ligera y no me di cuenta. De todos modos entiendo que poniéndolos rectos de nuevo no habría ningún problema. Espero que vosotros me podáis decir si lo hay.
El disco duro no lo he podido testar ya que no se que hacer exactamente con el para probar que funciona pero casi descarto que se trate de eso no se vosotros que pensáis.
Por último, que el testeo de la fuente de alimentación que el técnico realizo no fue buena, aunque no quiero dudar de su profesionalidad. O que por parte de la fabrica donde envié la placa base y la tarjeta gráfica hicieron una revisión muy poco exhaustiva y no vieron si habría que cambiar la pila, si había alguna conexión un poco mal o algo.
Y por ultimísimo, los cables que salen de la fuente de alimentación al exterior puede que haya alguno dañado, pero casi lo descarto por la protección que llevan etc, aun así puede ser también debido a que cuando monte la caja del PC algunos cables quedaron un poco retorcidos, pero tampoco en posición de dañarse, no se, no se si pueden ser los cables tan protegidos los que estén dando problemas.
El procesador se ha podido estropear, y aunque he arreglado los pines, no funcione bien, (pero eso no explica que no funcionara desde el principio ya que no encendía cuando vino el PC y yo probablemente doble esos pines mucho después de que sucediera el problema y los reparé.
Espero que vosotros me podáis decir que creéis que pasa y darme alguna solución. Ya digo, la señal es débil o nula a los periféricos pero se han testado ciertos componentes clave, me debería de fiar de la profesionalidad del técnico y de la fabrica donde compre los componentes.
