IBM (Think Center).No bootea con la tecla enter.
Osbairo Vera
Me deja entrar al setup y Le doy enter en "use bios setup boot order" y siempre me baja para otra opción ni he encontrado otra tecla que me habra esta opción para bootear con C/D o USB   ya le cambie la pila y resetie la Bios y sigue lo mismo,cuando no entro al setup me saca un código de errores (0162-0198-0197-0192)
Ennio Montenegro.
Revisa si te permite cambiar el boot con teclas F5 y F6 subir - bajar.
jacarrasquel
Hola! Hay varias cosas que podrían causar esa lista de errores. Yo me decantaría por descartar en función de menor costo e ir subiendo. Ayudaría mucho saber el modelo. El orden que considero a utilizar es: [list=1] [*]Probar con las teclas que indica Ennio, pero en principio, en la parte inferior de la pantalla, siempre se mostrará los comandos y teclas que debes usar para realizar los cambios. Generalmente en tu modelo se usan las teclas + y - para cambiar los valores y la tecla F10 para guardar los cambios realizados. En otros son las teclas F5 y F6 para cambiar los valores. Pero no hay nada como leer tu misma pantalla y asegurarse cuál es el que realiza el cambio de valores y cuál realiza el guardado. [*]Verificar que la pila (la nueva) realmente esté buena (un tester/multímetro debería bastar) [*]Verificar que la memoria RAM esté bien (probablemente tengas dos DIMM), sacar uno y probar con el otro montado y luego hacerlo con la otra que quedó puesta. Aprovecha y limpias los contactos antes de probar. [*]Actualizar el BIOS en caso de que tengas la última versión, entonces sobreescribir. [/list] Espero que te sirva.
