Problema en instalacion de Windows 7
Felipe Monzón
Hola tengo problema en mi computadora que no puedo instalar el Windows 7 U. pongo u 32 bis y no me lo formatea y pongo un 64 bis y me aparece que no es compatible con 32 y tengo instalado el 32 bis y me anda muy lenta. Pongo los disco de instalación en disquetera y la reinicio y no se ejecuta.  Placa Madre Asrock Am1b-m Procesador AMD Sempron (Tm) 3850 APU winth Radeon (tm) R3 130 GHz Memoria instalada (RAM) 4 GB
Mauro Martínez 84
Formateaste la máquina?
Piratacrimson
Hola es muy raro que no pueda formatearla abit64 la placa base está preparada mire el link de esta página saludos http://www.asrock.com/mb/amd/AM1B-M/index.la.asp?cat=Specifications
litocapo
Cambiaste en el setup parz que inicie del dispositivo de instalación para que arranqué de esa unidad sino no podrás instalar
Salvador perez maximo
https://support.microsoft.com/.../troubleshoot-issues-installing-windows-7-service-pac
xuso3558
xuso3558
291
Hola, creo que antes de formatear, lo que podrias hacer es limpieza con el mismo Windows, liberar espacio en disco, desfragmentar, con msconfig deshabilitar los programas que inician con Windows, desinstalar lo que no nececites, virus quizás, en cuanto a la lectora por lo que entiendo, la BIOS te detecta la lectora, pero no lee el disco, prueba con un cd de música,  haber si lo lee, igual tienes la lente algo sucia y podría ser el motivo, por el cual, no ejecuta tu disco de instalación, en cuanto a que no te admite el sistema 64bits, es porque tienes instalado uno de 32bits, si nada de esto te resulta, puedes sacar el disco y formatearlo en otra máquina, te recuerdo que también puedes usar una USB, para instalar el sistema, saludos
Felipe Monzón
Hola. Si la formatee en otras maquina y le pude instalar con USB un 32 bis y ahora me empezó andar mal no se si es un viru y quise instalarle el 64 bis pero no caso me dice que no es compatible, la primera vez dejo de funcionar y no ubo manera de hacerle anda y provee el disco en otras pc y lo abri bien con un casble adaptador USB Ide 2,5/ide 3,5/SATA "NOGA".
xuso3558
xuso3558
291
Si tienes un sistema de 32, no te permite instalar 64, o al revés, tendrías que tener partición u otro disco, que hicistes, o instalastes para notar que te va mal?, quizás sea un juego, o un programa, una actualización lo que te esta fastidiando, supongo que habrás probado restaurar el sistema a un punto anterior, o bien otro disco, pueden ser diversas las causas, pero hay que ir paso a paso, también podría ser la fuente, si formateastes, no creo que sea virus, si no puedes hacer esas pruebas tu mismo, tendrás que llevarlo a un técnico, saludos.
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
te recomendaría poner un sistema de 64 bits, si tienes la imagen iso de windows prepara un pendrive booteable con rufus, (es gratis de su pagina oficial) y  luego configura el setup para que inicie desde el, y listo, instala desde cero, no olvides respaldar los datos que no quieras perder
