Duda con Mother con conector ATX 8 pines
Chompower
hace 14 años
hace 14 años
Buenas a todos, hace unos dias me compre un mother intel DP67BG el cual trae un conector ATX 8-pines, junto con un procesador core i7 2600. El problema es que tengo una fuente coolermaster extreme power plus de 550w el cual no tiene el conector para conectar al ATX 8-pines del mother solo tiene de cuatro pines. La pregunta es: Es correcto conectar el conector de 4 pines de la fuente en la de 8 pines del mother? o tengo que comprar un adaptador? o comprar una fuente con conector 8 pines? Yo probe la primera opcion y la pc enciende y funciona perfecto pero; perjudicara al rendimiento funcionalidad o estabilidad del procesador y el mother hacerlos funcionar de esa forma?. Gracias por su tiempo, espero alguien me pueda aclarar la duda.
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
amigo, como bien conocemos, estos conectores alimentan al procesador, con 12v tomados de la fuente por supuesto. en este caso, es probable que funciona con solo un conector p4, pero estoy seguro, que al utilizar algún procesador de alta gama y/o consumo, podría ser que no te funcione al 100%. lo mismo podría ocurrir si requieres o utilizas la potencia al 100% del procesador. por lo tanto, si puedes conseguir algún adaptador (sí los hay) pues adquiérelo (al fin que tienes fuente de marca). de cualquier manera, para información más exacta, puedes consultar el manual de tu mother, que seguro te dice algo... saludos
Chompower
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por responder amigo, tengo conectado el cable como nombre anteriormente y la pc funciona bien, he probado algunos juegos actuales, descomprimido archivos con winrar y todo va bien. Lei por ahi que se puden conectar 2 conectores de 12v en un conector ATX 8-pines, sera posible eso o aclanza con un adaptador?. Con respecto a los manuales del mother no los tengo, es que es verision oem y me salio mas economica por eso. Los encontre en internet en la pagina de intel y estan en ingles.
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
bueno pues un conector de 8 pines (12 v para el procesador) como tal no existe. dicho conector, se compone por dos conectores p4, de 4 pines y 12v idénticos. me estraña que tu fuente al ser de marca, no cuente con esos conectores. yo, tengo una fuente de gama media, mas no de marca reconocida, y trae dichos conectores. por ello, revisa, si tu fuente trae 2 conectores p4, esos son los que requieres. el adaptador, convierte el conector p4, en dos iguales... el mismo puedes buscarlo por mercado libre, o en tiendas informáticas... en cuanto al manual, generalmente (por no decir todos) son en idioma ingles, por lo que si entiendes algo del idioma, puedes hechar una revisada... *** solo como aclaración, sí existen conectores de 8 pines, pero son conectores pci-e, que alimenta a tarjetas gráficas generalmente de gama alta y que requieren mucha energía para funcionar correctamente... saludos
Chompower
hace 14 años
hace 14 años
Disculpa la demora, gracias otra vez por contestar y alcararme las dudas; Este e el conector de mi motherboard, no es una foto propia ya que no tengo la camara, la saque de internet pero corresponde al modelo DB67BG de intel. La pregunta seria entonces Se pueden conectar 2 conectores de 12v de la misma fuente? O me recomiendas un adaptador? Con uno se que funciona. Este es el modelo de la fuente: Especificaciones: Model RS-550-PCAR-E3 Type Intel Form Factor ATX12V V2.3 Dimension (W / H / D) 150 x 86 x 140 mm Input Voltage 110 ~ 115V / 220 ~ 230V Input Current 8A@115Vac / 6.3A@230Vac Input Frequency Range 47 ~ 63Hz Power Good Signal 100 ~ 500ms Hold Up Time >17ms Efficiency 70% Typically MTBF >100,000 Hours Protection OVP / OPP / SCP Operation Temperature 5~40°C (Nominal Input Voltage) Regulatory Nemko / TUV / UL / CE / BSMI / FCC / GOST / C-tick Fan 120mm fan Connector M/B 20+4Pin x1 CPU 4+4Pin x1 PCI-E 6+2Pin x2 Peripheral 4Pin x3 SATA x6 Floppy 4Pin x1 Gracias por tu interes en ayudarme. Saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
sí amigo, le conectas los dos de 12v, que según las características de tu fuente, sí trae... no necesitas ningún adaptador... recuerda, conector de 8 pines para el procesador, no he visto, solo para tarjetas de video de alta gama. en las mothers que requieren de conector p8 (8 pines) se compone por 2 de 12v de 4 pines... en conclusión, conecta esos dos que tu fuente trae... saludos
Grande66
Retomando este viejo hilo, he adquirido una placa Gigabyte que tiene 8 pines para conectar los 12v. Pero la fuente que poseo es de las viejas y trae un conector con 4 pines. La pc funciona perfecta, tiene montado un procesador I5 7ma generación, pero de vez en cuando la pantalla se me pone negra un segundo. Esto lo puede hacer cada tanto o 3 veces seguidas. Estoy pensando que le este faltando conectar los otros 4 pines para reforzar la alimentación. Uds que opinan?
adrianespora
hace 4 años
Hola Grande 66, pudiste solucionarlo? Yo tengo el mismo problema, y la misma duda, si será por no tener conectado el p8, solo tener puesto el p4 en el socalo del p8 y reforzar la alimentación. Espero tu respuesta. Gracias
