Hola, hacé poco tuve un problema con mí PC y al querér sacar el procesador para ponerle la pasta térmica se me habían doblado los pines del socket de la placa madre sin darme cuenta y encendi la PC anda todo normal hasta que note con un programa para monitorear el estado de los componentes de mí pc vi que el procesador estába cerca de los 100 grados y se apago, luego de eso espere unas horas, me fijé el procesador y le arregle los pines torcidos, intento poner el cable VGA a la placa y empieza a encender los coolers, pero a los pocos segundos se apaga la PC, vuelvo a encender la pc y no se apaga pero en el monitor no muestra imagen y se queda esperando como si no estuviera conectado a nada, intento con el cable DVI a la placa de video y todo parecía bien, la fuente andaba normal, los colers del procesador también, pero tampoco daba imágen y los coolers de la placa de video no giraban, está placa de video también incluye leds integrados y parecen funcionar, los que quisiera saber es si el problema es que la placa de video también se estropeo o simplemente es la placa madre
gracias
