Tarjeta madre Asrock H81M-VG4 se queda en programa de Bios
saballe
Buenas noches  tengo una tarjeta Marca Asrock H81M-VG4 que al encenderla se queda en el setup de la bios, estando aquí se pueden hacer cambios con el puntero del mouse y todo lo demás ya que son de los setup tipo objeto y todo es gráfico pero el problema es que al guardar cambios nuevamente regresa al mismo setup y no carga el disco duro, y este esta conectado correctamente y reconocido pero no carga y tampoco arroja el típico mensaje cundo se desconecta el disco que explica que no se encuentra un dispositivo de arranque que seria lo normal al desconectar el disco, por favor les agradezco cualquier ayuda al respecto.... muchas gracias
luca77s
luca77s
277
No se a qué nivel de reparacion de mother haces la pregunta, si es específicamente qué componente cambiar, no tengo ese nivel de los laboratorios que se dedican a repararlos.  Por lo que entendí, yo desconectaría todos los periféricos (así nos enseñaron a reparar pc), dejo solamente el mother, la fuente, el mouse y el teclado. Y me fijo si hace todas las funciones. Lo reinicio y me fijo si grabó bien el menú. Si no grabó me fijo en el manual los pines conectados por si no estuviera conectado para borrar la bios, cambio la batería y pruebo. Si está todo ok voy conectando lo demás. Si el disco duro me dá problemas pruebo con otro. y así..
saballe
gracias lucas, quite la batería y todos los dispositivos de echo baje la tarjeta del chasis y probé como me indicaste y lotería reconoció el sistema operativo al presionar f1 y cargo normal.....gracias inmensamente agradecido con todos los que contribuyeron a esta solución gracias a todos por sus aportes
Fonso del Corral
En principio debes decirnos el sistema operativo que contiene el disco duro. Pruebas arrancar en modo legacy, para eso debes de desactivar el modo secure boot desde la uefi, guardar cambios después de ordenar el arranque.
