No enciende la computadora (Foxconn)
Arianna
Mi computadora Foxconn con 4gb de RAM y un micro i3 no quiere encender, probé la fuente de corriente y está ok; el disco duro de 1tb está ok, se la lleve al tecnico y me dijo que puede ser que la ram estuviese en corte y haya echado a parder el motherboard, que me recomiendan.
lizzard
lizzard
5.025
para que salgas de dudas prueba con otra ram si el equipo no enciende entonces ya es por otra cosa comenta
derkeshtai
Lo que dice lizzard, además prueba con otra fuente, aunque te de voltajes correctos la que tienes, además, cuando hagas el test, desconecta todo: disco duro, dvdrom, ventiladores, etc. Si alguno esta en corto, no encendera.
Prueba con otra fuente, otra ram y solo conecta el conector de 24 pines, el de 4 pines que va al procesador y el ventilador del procesador y prueba reseteando la BIOS con el jumper y quitando o cambiando la bateria
ingelectronic
saludos: no conozco estos modelos de computadora pero principalmente cuando me vienen estas fallas reviso pila de bios que este dando el voltaje adecuado y la ram la limpio los pines con una goma para borrar y la cambio de ranura si es el caso, normalmente me fallan las memoria ram y no me genera daño a la placa. espero te ayude esta recomendacion
jochu73
jochu73
31.275
Si la RAM esta mala hace pitidos o señales con las luces del teclado. Dudo que sea eso. Revisa capacitores y reguladores que son las fallas mas comunes.
ingelectronic
no siempre hace pitidos todo depende del problema donde este alojado en la memoria ram
