mi pc es lenta y ademas se calienta bastante de abajo
ALECITA78
hace 14 años
hace 14 años
mi computadora es lenta y se calienta bastante de la parte de abajo es una laptop marca LG R405 tiene 2GB de memoria RAM, PROCESADOR intel pentium dual CPU T2370, SISTEM operativo de 32 bits, se me ha caido 2 veces no se si deba a eso? espero y sirva estos datos
xXCROSSxX
hace 14 años
hace 14 años
ok pues mira primero que nada el calentamiento se debe a varias cosas la mas comun es qeu se acomule el polvo y no jale el aire otra comentas que se te a caido pues el ventilador se pudo dañar o desequilibrar en cualquiera de los caso nececitaria abrirse y una recomendacion llevala con alguien que sepa por que no es facil abrir una lap y esta lenta nececitarias checar lo que tienes instalado checa los procesos y elimina lo que no utilises tambien otro factor que ocaciona la lentitud seria ver que tan lleno tienes tu disco duro ya que si tiene s demasiada el procesador se tarda mas en leer todo lo que tienes. espero que te aya servido cualquier cosa extra comenta y tratare de ayudarte.
ALECITA78
hace 14 años
hace 14 años
Primero que nada quiero que sepan que les doy las GRACIAS por sus RESPUESTAS, pero creo que ya se porque es lenta mi compu esq le hace falta el enfriador osea el ventilador esos que se conectan por medio de usb, por todo lo demas ya lo hice y aun asi era lenta y pregunte al tecnico y me dijo que era lo que le faltaba a mi computadora gracias por todo a todos
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: El calentamiento es un problema comun en las laptop. Usualmente la distancia de la entrada de aire hacia la otra superficie donde este recargado suele ser poca, pero arrastra polvo y pelusa. Usa aire comprimido para separar las pelusas soplando "por la salida" y hacia adentro, y si es posible, usa una aspiradora al mismo tiempo por la entrada de aire, para sacar lo que obstruya. Ahora: la lentitud en el desempeño de la laptop puede deberse en principio al mismo calor acumulado. Por otro lado, las caidas pueden haber afectado a tu disco duro, y ahi si hay problema. Una laptop COMPAQ de mi hermano estaba asi de lenta. Cambie el disco duro por uno mas grande y nuevo, y recupero en muy buena medida su velocidad. Puedes ademas usar algun optimizador de windows. Hay varios gratuitos en la red, como Glarys Utilities, Argente Utilities, o algunas de pago como TuneUp. Por ultimo, podrias verificar si el procesador tiene la pasta termica en buenas condiciones, o cambiarla de plano por pasta termica plateada para procesadores. Nunca uses la blanca, y ademas es solo una fina capa. Suerte
