Memorias ram funcionan por separado pero no juntas
Cetias
Cetias
2
Veran, tengo un Pc armado desde hace un año, el computador tiene un placa madre asus b150m-AD3 y un porcesador Intel Pentium G4400, hace unos dias obtuve un modulo de memoria ram Corsair Vengance CMZ4GX3M1A1600C9 (DDR3, 4GB, 1600 MHz) y lo instale junto al modulo que ya tenia, un Corsair Valueselect CMV4GX3M1A1600C11 (DDR3, 4GB, 1600 MHz) el caso es que cuando lo fui a probar la pantalla no me dio video, intente reiniciar, ya que ese problema era comun con la pantalla y siempre se solucionaba de esa forma, pero para mi sorpresa no funciono, probamos con una ram a la vez y la pantalla si daba video, asi que las pusimos las dos juntas en diferentes posiciones hasta que cuando las pusimos intercaladas funciono, dio video, inicio y todo sin ningun problema. Al dia siguiente me meti a Steam y lo cerre, y al abrilo denuevo me decia que habia problemas al encontrar una ruta de entrada o algo asi y que habia conflictos al encontrar un dll, probe algunas soluciones que encontre en un foro, reinicie el pc, desinstale steam y todo funciono bien denuevo (NOTA: hubo un pequeño problema que era que lo accesos directos aparecian como una hoja en blanco, probe crearlos denuevo y nada, seguian asi, pero no era grave asi que no le di importancia), la cosas es que me puse a jugar GTA V, (me lo habia comprado 2 dias antes y jugue almenos 5 horas, online e individual con solo 4gb de ram y sin ningun problema) pero tras no más de medio hora jugando el juego se pego y de la nada me dio un pantallazo azul, no me preocupo, ya que antes ya me habia pasado una vez (hace muuuuuuucho tiempo) y no volvio a pasar, asi que no le di importancia, pero tras reiniciarse el pc trate de volver a jugar y tras 20 minutos volvio el pantallazo, tampoco le di importancia y tras ir a almorzar me puse a jugar ARK con un amigo, pero para mi sorpresa el juego se me colgo almenos 3 veces tras no jugar más de 15 minutos cada una y al menos 2 de ellas acompañadas de un pantallazo azul (en la última solo se congeló la pantalla), probe restaurar el sistema a un punto antes de instalarle la ram y el gta v, los cambios más recientes en el PC, y todo parecio solucionarce, volvi a jugar gta v y tras un rato jugando (una media hora) el juego dejo de funcionar, me paso almenos 3 veces  pero no le di importancia, ya que al no haber pantallazo pense era un error de juego, verifique integridad de los archivos en steam y no habian errores o archivos faltantes, asi que por precaucion me puse a jugar el ROME 2 Total War, pero tras una media hora tambien dejo de funcionar, no me preocupe, ya que pasaba de vez en cuando con ese juego asi que volvi a jugar, y se me volvio a caer, eso paso almenos 2 veces y siempre pasaba despues de no más de 20 minutos de juego, y lo peor de todo fue que en la última caida me dio un pantallazo azul. Revise el código del pantallazo y encontre 2, el del último y el del último que ocurrio antes de restaurar el sistema, los revise y me di cuentas que ambos estaban asociados a dll ( son el 0x0000007E y el 0x0000003B, corrijanme si hubo un error en mi interpretacion), asi que consulte con me padre que sabe mucho más del tema y me sugirio formatear, le hice caso y con su ayuda hoy ibamos a formatear, desconectamos mi disco duro (tengo 2, uno toshiba de 1TB y un SSD de 250GB que es donde instalo el SO), el caso es que cuando habrimos el PC para desconectar el Disco Duro y conectar la disquetera (solo tengo un cable sata) mi padre cambio el orden de las memorias ram, no los puertos ni nada, solo el orden, y cuando pusimos el disco y quisimos prender el computador no paso nada, no hubo video ni nada, en resumen, volvimos al problema del dia que habiamos agregado la nueva memoria, asi que usamos la misma solucion y pusimos las ram en el orden con el que nos funciono la unica vez que las hicimos funcionar juntas, pero no paso nada, el problema seguia igual, probamos las ram por separado, y para nuestra sorpresa, las ram por separado funcionaban, llegamos a la conclusion que las ram eran incompatibles, pero si nos ponemos a analizar cada ram, las unicas diferencias apreciables (al menos para mi) es la estetica y que la Vengance tiene algo llamado XMP y la otra no. La verdad no se que hacer asi que he aqui mis preguntas: 1.¿Son "compatibles" realmente las ram (entre ellas, con el procesador y con la placa madre)? 2.Si no lo son ¿cúal es el problema que tiene mi computador y cómo lo soluciono? PD: Cuando logramos que ambas ram funcionaran juntas reconocia las 2 Aqui los link de la página del fabricante de ambas ram: http://www.corsair.com/en-gb/corsair-memory-4gb-ddr3-memory-cmv4gx3m1a1600c11 (la primera que tenia el computador) http://www.corsair.com/en-eu/vengeance-4gb-single-module-ddr3-memory-kit-cmz4gx3m1a1600c9 (la que le quiero agregar) De antemano gracias por su ayuda y perdon por las faltas de ortografía :)
Piratacrimson
Hola Sr las memorias tienen que ser gemelas para que le funcionen y estas no son iguales saludos,Felices Fiestas
alexhoyo
alexhoyo
125
Saludos, según las características las memorias vengeance son para un placa base (motherboard) con un sólo canal de memoria y las otras son para placas de 2 o 3 canales de memoria... además de la vengeance tiene una latencia probada mas pequeña... aunque esta memoria tiene capacidad de overclocking y que en teoría pudiera modificarse las frecuencias... también posee el XMP que en teoría la placa base debe ajustar automáticamente las latencias para el mejor rendimiento, en general pienso que no son del todo compatible las memorias y ya está demostrado con el comportamiento de tu PC que comentas, pudieras intentar meterte al Bios y modificar los valores aunque no lo recomiendo porque tienes un modulo que no soporta el overclocking. En mi opinión los módulos no son compatibles y por eso los problemas.
Cetias
Cetias
2
Hola, me podrias explicar de manera un poco más básica porque no son compatibles, no entiendo muy bien el lenguaje técnico. Por cierto, gracias por responder
Cetias
Cetias
2
Esta eso relacionado con que la placa sea dual-channel?
alexhoyo
alexhoyo
125
Hola, básicamente por las mismas memorias, en los mismos enlaces lo especifica...
La primera dice:
Designed for use with all DDR3 motherboards with two or three memory channels
La segunda dice:
Designed for use with all DDR3 motherboards with one memory channel
Cetias
Cetias
2
Ok, pero no entiendo, a que se refiere con One memory channel? a que solo trabaja cuando hay una ram conectada, que es incompatible con placas dual-channel (como la mia), o que?
Cetias
Cetias
2
Hola, logre hacer funcionar el PC con las dos Ram, pero volvi al problema de los pantallazos azules mientras juego y el explorador de Windows me deja de funcionar a veces (eso tambien me paso antes, cuando logre hacer funcionar las 2 Ram). Jugue un rato (20 min) y me dio un pantallazo azul, el reporte decia esto:
Firma con problemas:
Nombre del evento de problema: BlueScreen
Versión del sistema operativo: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Id. de configuración regional: 3082
Información adicional del problema:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF880107C0014
BCP3: FFFFF88005FDF8
